Philips 222E2SB после грозы | |||
| klientik 02/12/2016 15:27 |
Model 222E2SB
Main e227809a бп е162032 vol.3 После грозы сгорел предохранитель сетевой, и STR-W6262, последний был заменён на такой же, результат: при подаче питания шим стартует появляется 20в на инвертор, и 5в на маин, и через пол секунды шим прекращяет работу и напряжение падает, питание str при старте ~20v потом падает до 11.5, всю обвязку проверил и подкинул заведомо рабочее, результат тот-же, подскажите уважаемые советом. схема http://archive.espec.ws/section678/file30318.html |
| KRAB 04/12/2016 03:26 |
| klientik 05/12/2016 19:49 |
да в том то и дело что всё проверил, всю керамику и литы esr метром, все номиналы резисторов, питание на str подавал с внешки, есть подозрение на межвитковое в трансе, гроза же может поидее такое устроить. |
| alexsey_84 13/12/2016 06:49 |
klientik, а что мешает транс проверить , элементарно же )) тем более у Филипсов это типовуха ,темболее у грозовых ))) |
