Розовый шум на экране монитора Samsung 740N | |||
| MulderFW 02/12/2016 20:50 |
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом как вылечить монитор 740N, куда копать. Монитор после ремонта, неисправность стандартная - все три конденсатора 820 мкф и предохранитель f301. После замены на 1000 мкф х 25 В заработал. Однако, спустя некоторое время (возможно, сразу) появилась розовая рябь на белом фоне. Тестирование программой TFTTEST показало, что в тесте "Диагональ с изменяющейся яркостью" отчетливо видны розовые диагональные полосы, а в тесте "Кольцевой градиент" тонкие розовые окружности. Также, в тесте "Ступенчатый градиент", если смотреть сверху вниз, визуально заметная рябь на 1-ой полосе в оттенках 20% и 80%, на 2-ой полосе - в 20%, 26% и 80%, на 3-ей полосе - в 20%, 25%, 55% и 80% и на 4-ой полосе - 20%, 28%, 48% и 76%. Ссылка на фото: https://yadi.sk/d/_O1gR2wy322Mph. |
| n max 03/12/2016 00:07 |
отсутствует тактовый сигнал на лвдс шине скорее всего неконтакт\повреждение при сборке.Ищите адэкватный сервис ![]() |
| MulderFW 03/12/2016 13:11 |
Спасибо за ответ! Сервис ни к чему - сам паяльник с детства держу. Просто я не спец по LCD-мониторам. Попробую разобраться. ![]() |
| n max 03/12/2016 13:32 |
Тут надо ещё подружиться с осцилографом с полосой пропускания мегагерц до 100 ,на лвдс частота сигнала 33 мегагерца тогда проще будет.
Неисключён и непропай |
| MulderFW 03/12/2016 13:38 |
Это добро конечно же у меня есть. Это мое основное оружие в борьбе с электронным хламом. Французский осциллограф с полосой до 200 Мц. Так что я во всеоружие, как говориться! ![]() |
| Влад-Сумы 03/12/2016 19:51 |
MulderFW, проверь шлейф который подключается к разему на плате матрицы. |
| KRAB 04/12/2016 03:30 |
| MulderFW 10/12/2016 11:43 |
Всем спасибо,проблема разрешилась. Непропай контактов шлейфа матрицы на скалере. Видимо, пайка от старости разрушилась. |
