Samsung SyncMaster 940N. Бесконечный "тестовый" ре | |||
| Lejip 04/12/2016 15:38 |
Добрый день.
Монитор: Samsung SyncMaster 940N (LS19HAAKSB/EDC) Проблема: при включении монитора экран никак не реагировал, т.е. отображался черный экран (как при выключенном состоянии). На VGA кабель тоже никак не реагировал. Первое предположение — вздулись конденсаторы. Вскрыл монитор и диагноз подтвердился: вздулись конденсаторы [1] 1000 μF 16V [2] 450 μF 25V, других видимых проблем не оказалось. После подключения и обратной сборки монитора появилась другая проблема: при подключении сетевого кабеля к монитору, монитор переходит в какой-то "тестовый" режим: 1) Отображается красная, зелёная, синяя, белая полоса (на одном экране в горизонтальном положении) (см. фото)) Далее появляется черный экран, после - серый, потом белый и опять появляются разноцветные полосы (далее цикл повторяется). В таком состоянии монитор реагирует лишь на кнопку включения/выключения дисплея. При нажатии кнопок Up/Down происходили изменения в отображении картинки, т.е. изображение становилось чуть темнее, или чуть светлее, сейчас эти изменения не заметны. В процессе вскрытия монитора, был повреждено место крепления одного из разъемов монитора (см. фото (Более лучшего качества картинки 3 добиться не удалось, прошу прощения)), после чего была предпринята попытка спаять место "разрыва". По схеме, эти самые места крепления никак не участвуют в работе (так это или нет?). Что необходимо предпринять для нормальной работы монитора / Какие дополнительные данные Вам необходимы для установления "диагноза"? |
| Yuritsh 04/12/2016 16:33 |
| Lejip 04/12/2016 16:45 |
Спорить не буду, потому что мастером по ремонту я не являюсь. Но не будем отходить от описанной выше проблемы. Если единственный вариант решения - это обращение в мастерскую, то можно так и написать. И тем не менее, хотелось бы узнать, почему так произошло. |
| Lenchik 04/12/2016 17:11 |
Lejip, Произошло потому что гнусмас экономит и не ставит супервизор на reset. Если питание пульсирует, прошивке приходит конец. Весь вопрос насколько прошивка окривела. Попробуйте нажать кнопку включения а потом воткнуть вилку в розетку, вдруг поможет. Перешивать его надо. |
| Lejip 04/12/2016 18:47 |
Спасибо за ответ, Lenchik.
К сожалению, никаких изменений не наблюдается. |
