Samsung S22A300N нет подсветки | |
| SOTSKY 12/12/2016 10:25 |
Main BN94-04881J (WDM1)
LCD - CHI MEI M215HGE-L10 Rev.C3 Изначально пришел с меняным разъемом питания,отсутствующим Q802, дохлым контроллером SE1059LMHL-NT(КЗ по питанию) и паянной флешкой. Заменил SE1059LMHL-NT, поставил Q802 40N03. Мон запустился, изо появилось, но нет подсветки. на разъеме подсветки всего 12В. На затворе Q802 какие-то всплески импульсов, на стоке 12В, на истоке 0. Вот думаю, раз флеха паянная, может до меня туда залили дамп не от этой матрицы? Или я еще что-то упустил? Может есть у кого дамп именно для этой матрицы? Наклейки на проце с версией софта не было. Заранее спасибо! |
| Влад-Сумы 12/12/2016 10:47 |
SOTSKY, выложи фото maina. |
| SOTSKY 12/12/2016 11:07 |
| deryabin 13/12/2016 15:42 |
Транзистор должен быть на 100вольт 7ампер ипроверить сопротивление на затворе порядка 22 Om с выхода микросхемы |
| SOTSKY 15/12/2016 14:24 |
Сравнив свою плату с платой отсюда, обнаружил, что у меня отсутствует резистор R825, который стоит прямо под полевиком. Может кто подскажет номинал? |
| gavs 15/12/2016 16:36 |
SOTSKY, Такой-же как у R826. |
| SOTSKY 16/12/2016 16:37 |
Поставил резистор 10 Ом и временно транзистор 7N80. Подсветка стала моргать два раза в сек. и сильно греется 7N80. Может кто подскажет какой там должен стоять родной транз? |
| gavs 16/12/2016 17:00 |
В оригинале p/n:505-002687 FET-SILICON; AP9997GH-HF, N, 100V, 11A, 0.12Ohm
AP9997GH: RDS(ON)=120mΩ VGS(TH)=3.0V TD(OFF)=15ns 7N80: RDS(on)=1.5Ω VGS(TH)=5.0V TD(OFF)=300ns В первичке ИБП 7N80 был бы на месте, а здесь не подходит. Дроссель жив? |
| SOTSKY 22/12/2016 11:15 |
Поставил AP9997GH - все заработало!
gavs, респект и уважуха! |
