Acer AL2416W Bsd проблема при одном из способов включения | |
| vovag 12/12/2016 23:21 |
Main AA968 VL-2402 REV:1
Блок питания PK101V0111I TBD292LF REV1.0 EA02B292T1 Проблема при одном из способов включения: 1.Если включаешь монитор перед включением системного блока, то он входит через 5-7 секунд в ждущий режим энергосбережения и не выходит из него (светится желтый светодиод). Но если его выключить и повторно включить, то изображение появляется (светится зеленый светодиод) и все работает штатно. 2.Если же монитор включить после включения системного блока, то изображение появляется сразу и все работает штатно. В этом случае после выключения и включения также все работает штатно. Я провел замеры напряжений: 1/ По блоку питания: Напряжения на выходном разъеме блока питания (и main) для питания main равны 5,05 в и 3,28 в (12 в отсутствуют, но это похоже потому, что это монитор без аудио) Напряжение на входном конденсаторе в ждущем режиме равно 316в, в рабочем режиме - 415в. Все электролиты по емкости и ESR в норме. 2/ По main: При включении напряжение на main 3,28 в держится до входа в ждущий режим (а при входе падает до нуля). Напряжение Напряжение 5 в на разъеме DVI есть. Электролиты рядом с APL1084 и APL1117 по емкости и ESR в норме. Схем в сервис мануале (нашел только от AL2416W) нет. Прошу совета, что смотреть дальше. |
