LG Flatron W2252TQ Не включается | |||
| Witewut 13/12/2016 13:40 |
Попал в руки монитор Flatron W2252TQ. Не включается, светодиод не горит.
БП вроде не работает, на большом 320В. Предохранитель целый, ничего не горело. Меняли, понятное дело все конд по выходу и по ШИМке. Прозвонил, вроде в норме. по ШИМу заменил 47мкФ 50В. (С/ ESR метр PIC16F876A) С: 46uF; ESR: 0,243 Ohm. Mикросхема ШИМ LAF0001 аналог FAN7601. на 3 ножке 0,05 А. На оптроне 10В. Питание на 7 ножку (Vcc) приходит - 10В. На 2 ножке 320В. На 6 ножке (pwm out) пульсаций нету???(мультиметр 9201/DT-838). Менял TL431, - безрезультатно. Транзистор STK0765 целый, диоды по выходу +5 и +22 SR502 и SBL1060CT тоже. 1N4007- OK. Все стекляшки диоды, стабилитр (вроде) тоже целые, звонил не выпаивая. Спаренные транзисторы Fairchild 1H29SG, вроде целыe, прозванивал не выпаивая. Трансфoрматор инвертора EEL-22W, имеет сопротивление обмоток 960 и 960. Микросхема инверторa FAN7314А, Чтобы отрубить защиту, надо первую ножку через 560 Ом (я поставил 680 Ohm) резистор на землю. На ОN подавал +5В через 1КОм резистор, с подключенными лaмпами, без майнбордa - ноль реакции. +5- 0V; +22 - 0V. непонятно что там с кнопками лицевой панели, они идут на mainboard? |
| Влад-Сумы 13/12/2016 15:42 |
Witewut, ты отдельно б.п,запусти под нагрузкой 12в,и по меряй все напряжения на вторичных цепях. |
| Witewut 13/12/2016 22:48 |
нагрузил вместо ламп 4 конденсатора 47J 3KV
На +22V 20 Ohm резистор На ОN подавал +5В через 1КОм резистор, никакой реакции, 100W лампочка вспыхивает и гаснет, не пойму чего емy надо? |
| Pioner 13/12/2016 23:41 |
проверяйте высокоомные резисторы. и подставляли заведомо рабочую ШИМ?? |
| Witewut 14/12/2016 00:46 |
судя по сервис мануалу на FLATRON W2234S,
номиналы деталей не совпадают, поэтому через строчку - у W2252TQ Q804 (AP2761)- Q101 - полевой транзистор STK0765 - целый R815 (0.43)- R109 - резистор токового датчика (Isense) - 0.47 - целый R805 - нету таких T801 - T101 - неверю, что пробит D803 (1N4003)- D101 - диод по питанию ШИМки, целый 1N4007 IC802 (LD7522) - U101 - LAF0001 (FAN7601), мда, а микросхемы то отличаются осталась ШИМ, на вид как новенькая, заказал на aliexpress - едут/ судя по схеме БП от FLATRON W2234S, там никакой обратной связи нет, он должен работать непрестанно сам по себе... В качестве нагрузок по +5V и +22V стоят резисторы на 10 Ohm+ 102/1Kv и 24 Ohm+ 102/1Kv. (или это всё же снабберы?) кстати токи должен выдавать: +5V - 0-2.3A +22V - 0.7A 600-800Vrms - 3.0 - 8.0 mArms входное напряжение 100-240VAC 1.3A, хотя никакого узла APFC нет и в помине. |
| serg909 02/04/2017 17:56 |
Монитор при первом запуске вкл. а после перезагрузки выкл. и не подает не каких признаков жизни пока не вытащишь сетевой кабель и не вставишь его через 2 мин. если раньше вставить то не будет работать даже индикация, кто знает в чем причина помогите ??? |
| SASHATOD 02/04/2017 18:38 |
serg909, Причину ищи в чулке с деньгами,хватит ли на мастера ![]() |
| cbacba 07/02/2024 10:07 |
Проблема решена, симптомы совпадают. Сталкивался с подобным в современных ИБП, в том числе БП ATX - трансформатор дежурного режима. Деградация ферритового сердечника, следствие - более высокая рабочая частота, срыв генерации, уход в защиту (в данном случае до разряда сетевых конденсаторов), выгорание высоковольтной части. Частотозадающие элементы Rt - 13K R112, Ct - 2200pf C105. Впараллель Rt - напаял 47K, стало ~10K, дал возможность работать на более коротком импульсе, стал включаться, ушёл скрипучий звук трансформатора в дежурном режиме. |
| ulyanoff1 07/02/2024 23:53 |
Питание на 7 ножку (Vcc) - маловато. Попробуйте заменить диод подпитки шим 1n4007 на другой, даже если этот звонится исправно. далее на майне должен быть AP8840 сдвоенный стабилизатор на 3.3. и 1.8 В. Его тоже проверить. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/02/2024 01:28 |
ulyanoff1, а кому вы этот совет дали? |
| ulyanoff1 08/02/2024 20:01 |
Топикстартеру, но сейчас посмотрел на дату сообщения, так что ответ в пустоту. Извиняйте. |
| cbacba 08/02/2024 23:27 |
Ремонт завершён сегодня, информацию подал выше касаемо платы БП с инвертором ламп.
Процессорная плата (майн?) к данной проблеме вообще не относится. То есть в процессе ремонта подключалась отдельно плата БП с инвертором, без майна и ламп. Электролиты были ранее заменены, но это проблемы включения не решало, отсутствовали питания +5В +22В. Когда монитор был в сборе - если удавалось включить картинку, то под нагрузкой монитор работал ! p.s. LG FLATRON W2252TG-PF MODEL NO: W2252TQT MANUFACTURED: JULY 2008 |
