Дефект изображения HP LA2205wg | |
| VPScorpion 13/12/2016 23:13 |
Монитор HP LA2205wg
Матрица lm220we1 При включении монитора картинка как на фото. Если подключить к системнику - такие же дефекты накладываются на изображение. напряжение БП такие как написано на плате. конденсаторы на плате управления проверил заменой. Результат тот же.
С таким дефектом сталкиваюсь первый раз. Возможно у кого то были подобные случаи. Где искать причину? |
