SyncMaster 943n выключается через 30 минут и потом сам включ | |||||
| Podeny 19/12/2016 02:57 |
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с поломкой и устранить её. Суть проблемы: монитор включается и всё нормально показывает, примерно через 30 минут просто выключается (диод не горит), простоявши пару минут сам включается, через время выключается опять, и так продолжается дальше. Перекопал весь нет, ничего кроме сгоревших трансов и дутых ёмкостей не нашёл. Не смотря на то, что электролиты все красивые они были поменяны на новые, кроме С114 и С301. Сопротивление по обмоткам транса 1259 и 1263, вроде как не значительное отличие. При запуске монитора полностью в открытом состоянии, лёжа мордой вниз без крышек, монитор проработал 10 часов без отключений, вывод - перегрев приводит к отключению, но что именно греется не пойму. По плате видно, что греются диоды на радиаторе (D260 и D240), но они и должны греться, их замена картины не поменяла. Плата БП - BN44-00082E, подозреваю, что проблема именно в нём, но разобраться никак. Прошу вашей помощи. Зарание благодарен всем за помощь и участие. P.S.: Не обижусь если кто ткнёт носом туда куда нужно или даст пенка в нужном направлении. |
| Alis95 19/12/2016 09:32 |
Заменить кнопку включения. Иногда они текут, но прозваниваются при этом нормально.
Для проверки, погонять монитор с отсоединённой панелью управления. Если всё нормально, значит кнопка. |
| Podeny 19/12/2016 10:56 |
Спасибо за совет. Монитор включается без нажатия на кнопку, просто включением в сеть, кнопка рабочая, покрайней мере включение и отключение работает. Вера запустил его собранным с отключенными лампами, монитор проработал спокойно 2 часа, не выключаясь. |
| водник1953 19/12/2016 13:38 |
Надо вскрывать матрицу и смотреть лампы.При нарушении контакта на лампах возрастает ток потребления с БП и срабатывает защита,БП выключается. |
| Alis95 19/12/2016 15:55 |
С отсоединённой панелью кнопок апробируйте. ![]() |
| Podeny 19/12/2016 16:01 |
Дело в том, что пробовал внутренности на другом мониторе, заведомо рабочем, рабочая матрица и рабочая панель кнопок также через пол часа отключились, полагаю всё таки это не лампы и не панелька. |
| SASHATOD 19/12/2016 19:46 |
Podeny, Стесняюсь спросить, а как это он у тебя проработал 2 часа с отключенными лампами? |
| Podeny 19/12/2016 21:44 |
Включился и работал, без подсветки, как и обычный монитор, только без подсветки |
| SASHATOD 19/12/2016 22:13 |
Podeny, Ты это кому заливаешь
Даун иди от сель такого маразма я давно не слышал ![]() |
| Podeny 19/12/2016 22:21 |
Вот и к чему оскорбления, только тут можно смело писать, не боясь как всегда получить по лицу, по жизни обычно тихонько в уголку сопли пожёвываешь? Ну и в чём маразм? Или ты думаешь монитор не может работать без подсветки? |
| SASHATOD 19/12/2016 22:26 |
Podeny, Если тебе родаки купили диплом то мене жаль то предприятие на котором ты типа работаешь.
Как он может работать без ламп и на куй в нём защита? Ты сынок берега попутал и гонишь бесса. Такие вумники каждый день сюда стучатся но получив урок тихо сваливают
Почитай теорию как работает мон и всё поймёшь, сказочник бля ![]() |
| Podeny 19/12/2016 22:35 |
Ты меня пытаешься убедить в том, что мне показалось????? Или я должен верить тебе, а не своим глазам???? Я включил монитор с отстёгнутыми лампами, он включился, диод засветился синим (как и должно быть), при свети фонарика увидел рамку на экране, так он простоял рядом 2 часа и не разу не выключился, диод не потух! Я понимаю, что ты меня пытаешься убедить в том, что мозги не обнаруживши нагрузку на месте ламп, поидее, должны были включить защиту, но вот нет, диод горел ка ни в чём не бывало! Я не знаю, может это особенности данной схемы, может в схеме чё-то не так работает и защита не срабатывает, но факт на лицо! А вы на будущее могли бы не кидаться сразу какашками, а выяснить, может вот реально как у меня, включается и всё тут. |
| SASHATOD 19/12/2016 22:39 |
Podeny,
Ты думаешь я эти модели не ремонтил и не помню схему? Давай дальше заливай. Я тебе уже писал почитай про защиту инвертора ![]() |
| Podeny 19/12/2016 22:44 |
Я не вижу смысла продолжать этот спор, я только описал то, что я сделал, что увидел и не пытаюсь ничего вам доказать. Про защиту инвертора обязательно почитаю. |
| водник1953 20/12/2016 09:27 |
SASHATOD,что то в этот раз я тебя не пойму. А при чём здесь защита инвертора?Да,без ламп она сработает и шим инвертора не будет ничего выдавать на ключи,но монитор продолжит работать и без подсветки.Если даже вообще отключить питание инвертора,то при желании можно рассмотреть картинку на экране. |
| SASHATOD 20/12/2016 14:38 |
водник1953, Скоко себе казал остограмился не лезь на сайт
Бывает шо хочешь остограмится а выходит ополлитрится
Podeny, Извини наморозил я вчера
Ясень пень шо где то потребление тока превышает предел и вычислить по на нагреву шо тяжело? |
| Podeny 20/12/2016 17:27 |
Да не особо получается по нагреву, походу только выпрямительные диоды, которые на радиаторах и греются, остальные элементы все равномерно. Это когда сразу после выключения вытаскиваешь из корпуса, а когда на открытом ходу, то вот только диоды и греются, остальные элементы вроде нормально. Диоды меняли, на более мощные (с большим максимальным током и напряжением), выиграли только +10-15 минут к времени роботы до отключения. Вот реально , хоть бери и все smd пересыпай.((( |
| birluk 20/12/2016 18:54 |
Podeny, попробуй фен,фриз(нагрев,охлаждение участков платы). |
| SASHATOD 20/12/2016 19:54 |
Podeny, Отдели мух от котлет,без майны инвертор запусти и погоняй.
Может у тебя с майной бяка,ёмкость по питанию стаба высохла или ешо шо. Да и birluk, прав. |
| Podeny 21/12/2016 00:30 |
Кароче попробовать откинуть мозги, оставить только плату БП с инверторм и понаблюдать, я правельно понял? Буду пробовать, спс.
Угу, уже думал об этом, фен есть, а фриза к сожалению нету, хоть на улицу носи жди пака замёрзнет)) |
| SASHATOD 21/12/2016 00:46 |
Podeny, Почитай темы как инвертор в автономе запустить
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 01:55 Да и с фризом помогу берёшь кусочек льда с холодоса и в пакет с застёжкой вытираешь пакет от влаги полотенечком и готово
Можно прикладывать к явным местам нагрева ![]() |
