BenQ Q7T4 FP72G*S перебирает цвета RGB | |||||||
| TRIPLEX 23/12/2016 11:21 |
После замени кондёров по 12в при подаче питания на экране меняются цвета белый-синий-красный...
Зайти в сервис через меню и энтер + пауер не получится, нет кнопки меню. Как лечить? Пошивки не нашёл |
| Alis95 23/12/2016 11:35 |
Тестовые режим матрицы. Видим, когда на матрицу подаётся только питание, либо LVDS сигналы "непонятны" матрице. У Benq'шек ещё его можно включить в сервисном меню.
можно, зажав "Enter" и "Exit", и, не отпуская - кнопку включения. Затем, после включения, нажать кнопку регулировки контрастности "вниз" и кнопку "i-key". VGA-кабель должен быть подключен.
1. См. шлейф с майна на матрицу. Скорее всего был недовставлен/повреждён. 2. Отключить в сервисном меню тестовый режим ("Burn In Mode"). 3. Да, ещё напряжения проверить, в т.ч. на наличие пульсаций - не помешает. |
