Ремонт монитора Hansol H750 | |||
zanis bukis 01/01/2017 17:53 |
С Новым годом, всем здоровья!
Прошу совета. Высылаю фотосхему и платы. ![]() ![]() url=http://radikal.ru] ![]() ![]() |
SASHATOD 01/01/2017 18:25 |
zanis bukis, Недопонял а где вопрос и шо хотел? |
zanis bukis 01/01/2017 19:32 |
Монитор Hansol H750 модель: B17DF
на микросхему OZ960S,транзисторы полевие два шт.-SI4562, два трансформатора марка:IPHS4L,и 4. лампы. Дефект такой , при включении лампы включаются и сразу гаснут .Проверил все, заменил даже микросхему.Прочитал на форуме про защиту, припаял на 10 ножке микросхеми OZ960S LED диод, монитор заработал. Выключил, снял диод от 10 ножки и монитор стал включатся. Опять выключил без диода подождал 15 мин. включаю, опять срабативает защита и так без конца. Прошу вашу помощь может где то не там проверяю. Когда работает измерил напряжение на OZ960S :1н=-0,18v;2н=+0,46;3н=+4,98v;4н=+4,98;5н=+5,0v;6н=масса;7н=+2,42v;8н=+1,19v;9н=+1,19v;10н=+2,00v;11н,12н=+2,50v;13н=1,19v;14н=+3,09v;15н=+1,93v;17н=+1,44v;18н=+1,94v;19,20н=+2,50v |
n max 01/01/2017 19:36 |
Лампы надо подкинуть мож по току не тянут,тогда и будет рубить в защиту.Может даже одна лампа дохлая быть этого достаточно
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 19:37 Учитывая древность пациента я бы с этого начал.Можно и эквивалент подцепить вместо лампы |
zanis bukis 01/01/2017 19:38 |
На транзисторы 2н=+2,50v;3н=+11,23v;4н=+9,69v;5,6,7,8,н=+5,28v.Подключал другие лампы тоже самое выключаются |
n max 01/01/2017 19:40 |
Тогда трансики-прозвонкой+синие кандёры во вторичке путём замены(бывало и такое) |
zanis bukis 01/01/2017 19:45 |
Где можно увидет ето еквивалент. Диод +сопротивление какой номинал.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 01 Январь 2017 Трансформаторы тестером проверил, только на обрив, кондики проверю спосыбо. |
SASHATOD 01/01/2017 19:58 |
zanis bukis, Сопротивление вторичек трансов в студию? |
zanis bukis 01/01/2017 20:43 |
мерил тестером MS5308 частота 100 герц Транс nr.1 входная-0,10 ома,выходная-1,1811килоом,Транс nr.2 вх.-0,10 ома,вых.-1,168 килоома.простим тестером Tr.nr.1-вх.0,00 ома,вых.1,611 килоома Tr.nr.2 вх.0,00 ома,вых.1,168ома |
SASHATOD 01/01/2017 20:48 |
zanis bukis, Какие лампы подкидывал? |
n max 01/01/2017 20:56 |
Там разница по сопротивлению вторичных обмоток 2-3ома.Похоже тот транс который меньше кажет во вторичке надо менять похоже витковое поймал.Если ставить с донора то менять лучше пару.Или откл защиту и ждать пока гавкнет окончательно |
zanis bukis 01/01/2017 20:57 |
кондики все по 15 пикофарады но панимаю что их надо будет менять |
n max 01/01/2017 20:59 |
Тут больше на трансики похоже.Сильно большая разница сопротивлений вторичек |
zanis bukis 01/01/2017 21:00 |
Спосыбо пока завтра буду смотреть где купить транси. |
n max 01/01/2017 21:04 |
Трансики отдельно не купишь,проще донора купить с битой матрицей.Разве что в асц по атомным ценам плату в сборе.
Можно от любого моника такой диагонали притулить трансы только менять сразу оба |
SASHATOD 01/01/2017 21:06 |
zanis bukis, Отключи защиту и по нагреву транса поймёшь нужен он тебе ![]() |
zanis bukis 01/01/2017 21:45 |
Можно отказатся от етого монитора, мне он ненужен. Но бальшой интерес зделать и форум создал. Ребята победим,главное мне, что мы отремонтируем. Знакомый принес, чтобы отремонтировал, сказал новый, но долго неработал лежал на полочке. |
zanis bukis 02/02/2017 22:08 |
Добрый вечер
Продолжаю свою работу с блоком. Заказал в Китае новый блок .Включил ,новый блок, на мониторе загорелись лампы, блок работает. Выпаял трафики из нового блока и запаял старый блок ,тоже самое, лампы загораются и сразу тухнут .Значит дефект не в трансформаторах.Заменил микросхему OZ960S. ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Февраль 2017 Дефект остался Смотрел импулсы на OZ960S ножку 18 Во время включения импулсы появляются и тут же сразу пропадает Думал может микруха бракованная попалась Всю плату проверил Сравнил старую и новую по сопротивлению все одинаково Думал надо проверить електролиты на выхое блока питания Один конденсатор С31 470мкф*25в ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Февраль 2017 показывал при измерении 380мкф*25в. Проверил тестером: MASTECH-MY6013A :.Запаял новий кондер и блок заработал отлично. Ето кондик цепи +12в. Спасибо ребята, за помощь, тему закрываем. Главный дефект наиден С31. |
svdok 04/02/2017 21:01 |
zanis bukis, блок из Китая заказал, а EСR- метр нет! А был бы он у тебя и обсасывания твоей типовухи не было бы. Ремонт за 15 минут - растянул на месяц. |
zanis bukis 05/02/2017 14:06 |
Вот мои приборыhttp://s020.radikal.ru/i706/1702/a1/6c9777fb97a2.jpg |
zanis bukis 05/02/2017 14:58 |
http://s013.radikal.ru/i325/1702/fa/c82dbaf0e9a6.jpg
[/url] ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Февраль 2017 ![]() ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Февраль 2017 Вот мои приборы . |
zanis bukis 05/02/2017 16:06 |
Я даже не мог подумать что конденсатор 470мкф потерял емкость 386мкф мог такой дефект показать. ![]() ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Февраль 2017 Ставлю схему может кому пригодитсья ![]() ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Февраль 2017 ![]() |
Влад-Сумы 05/02/2017 17:09 |
zanis bukis, если монитор сделал,то тему отметь Решено. |
zanis bukis 05/02/2017 17:43 |
Тема решена. |
Lenchik 05/02/2017 17:44 |
ESR надо мерять, а не емкость. |
