Монитор Samsung 2033SW не включается | |||
| dalavier 09/01/2017 10:09 |
Model: Samsung 2033SW
Model code: LS20CMZKVF/EN БП: PWI2004SC ШИМ: BD9893F Пришел с заявленной неисправностью: включается только если вытянуть кабель питания и сразу воткнуть. Просто вскрыл и осмотрел - теперь вообще не включается. На плате инвертора заметны потемнения в области диодной сборки SDB10150 (сборка целая), вздувшихся конденсаторов нет (проверял все с выпаиванием), 15В и 5В на разъемах есть, питание ШИМ 9,1В. Еще есть потемнения с другой стороны платы под двумя восьминогими транзисторами STM8309. Дело не в прошивке, так как очень редко, он все же включается и работает пока не выключить его кнопкой. Посоветуйте, куда копать? |
| Илья78 09/01/2017 10:25 |
Какие замеры на мамке?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 11:26 И не факт что не прошивка. |
| dalavier 09/01/2017 11:16 |
Vcc = плавно меняется от 3,3 до 2,8 и обратно
Vss = 0 Vcc_F = 3,2 14V = 14,93 5VIP_1 = 4,1 5VIP_2 = 4,15 5VIP_3 = плавно меняется от 3,8 до 5,1 и обратно |
| dalavier 10/01/2017 08:49 |
Перепрошил 25-ю, ничего не изменилось. |
| Влад-Сумы 10/01/2017 16:15 |
dalavier, включи б.п.с другой нагрузкой. |
| dalavier 12/01/2017 13:10 |
Влад-Сумы, разве только эквивалент ламп подкинуть. Других ламп у меня нет. А что в качестве эквивалента посоветуете? |
| Влад-Сумы 12/01/2017 13:56 |
dalavier, посоветую б.п.нагрузить на лампочку. |
| dalavier 13/01/2017 10:02 |
По вот этому https://yadi.sk/i/dVhXMB4w38iwR7 мануалу проводил замеры, стр. 30, все как и сказано, все напряжения есть. Но и 5В, 3,3В и 1,8В нестабильные - плавают в пределах +/- 1 вольт. Кроме того, что напряжения плавающие, все хорошо. |
| dalavier 13/01/2017 10:39 |
Вот замеры
| Lenchik 13/01/2017 10:52 |
dalavier, А электролиты по пяти вольтам почему всё еще не заменил? Самсунг применяет третьесортные электролитические конденсаторы. Они дохнут не вспухая. |
| dalavier 13/01/2017 11:22 |
Lenchik, так выпаивал и на ESR-метре проверил, вполне себе живые конденсаторы. Но сейчас вот специально все перепаял на новые, ничего не изменилось. |
| Lenchik 13/01/2017 11:48 |
dalavier, Их надо на блоке питания менять, а не материнке. Особенно тот что сразу после диода.
Можешь запитать монитор от компьютерного БП. Для проверки. |
| dalavier 13/01/2017 12:54 |
Lenchik, конечно в БП менял, а на материнке-то там два штуки твердотельных, чего их менять. Заменил все до единого в БП. Пульсация как была так и осталась, осцилла нет, но по мультиметру вроде бы так и скачет. Насчет запитки от компьютерного БП: запитать материнку от 5 вольт? |
| Lenchik 13/01/2017 15:01 |
Да, там где должно быть пять и там где должно быть 14 подключить 12 от компьютерного БП. Для подсветки и 12 хватит. |
| dalavier 13/01/2017 16:15 |
Lenchik, спасибо, уже в понедельник на работе попробую и отпишусь по результатам. |
| dalavier 16/01/2017 08:20 |
Запитал монитор от комп. БП - все ОК, подсветка есть, картинка есть, нормально вкл/выкл с кнопки. Значит что-то не так с бП монитора, но что? Все 5 и 15 В он формирует... Разве что вот только те места потемневшие: под тремя диодами после сетевого трансформатора, под диодной сборкой там же.
Да, и пульсаций нет, все напряжения стабильные. |
| gavs 16/01/2017 13:58 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic228368.html |
| dalavier 16/01/2017 16:09 |
gavs, так прошил уже. 431-ю тоже заменил, оптопару заменил. SMD'шки тоже вроде все проверил. Конечно проверю еще раз. |
| gavs 16/01/2017 18:59 |
Так в итоге: пульсации есть или нет? Или есть, но только под нагрузкой? БП нужно испытывать под нагрузкой: порядка 1А по 5V и порядка 2A по 12-14V. 12-14V имеют право изменяться на 1-2V при подключении нагрузки. Полезно скачать DATASHEET на микруху БП и почитать, как она работает. Кстати, электролит по питанию самой микросхемы менял? 315V после сетевого выпрямителя держатся? |
| dalavier 16/01/2017 19:51 |
Пульсации, (плавное изменение напряжения по 5В) есть только при работе от родного БП монитора, при этом не важно есть нагрузка или нет. При питании от АТХ БП пульсаций нет, монитор работает отлично. В обоих случаях нагрузка - родные лампы.
Электролиты менял все какие есть на плате. 315В есть. Жаль схемы нет. После входного трансформатора стоят три диода в параллель - это 5В, и диодная сборка - это 15В. Так вот 15В есть, с ними все ОК, кошмарит только 5-вольтовую линию. Те три диода, по всем показателям живые, хотя и гретые (плата под ними потемнела), заменить нечем, ничего похожего под рукой нет. % вольт скачет уже на этих диодах. |
| dalavier 17/01/2017 08:40 |
Ребята! Всем спасибо за помощь! Сделал. Все очень просто: оказался виноват один конденсатор 47 uF 35V, маленький стервец стоял в таком месте, что я на него не обратил внимания, просто не заметил (слепой баран). С виду целый. А когда начал выпаивать - из под него натекло. Заменил его - монитор завелся. |
| карман2 23/10/2018 17:31 |
а у меня симптомы были такие -при отключенном вга кабеле картинка "нет сигнала" была, при включении компа картинка загрузки появлялась, при полной загрузке системы монитор отключался. помогла замена конденсатора 68 мкф 450 вольт |
| UribacH 27/04/2021 14:54 |
dalavier Спасибо ТЕБЕ!!! тоже самое было! Заменил - всё ОК !!! |
