Монитор NEC MultiSync LCD2190UXp | |||
| Halfos 21/01/2017 20:22 |
Доброго времени суток всем участникам форума!
Искал, но не нашел описание кодов ошибок. При включении зажигает подсветку на 2-3 секунды, можно увидеть названия кнопок, далее гаснет и начинает моргать светодиод оранжевым два коротких один длинный. Что это означает? Читал тут на форуме в похожих темах, возможно неисправна одна или несколько ламп подсветки. Как их можно проверить? Заранее благодарен за советы. |
| Boris Gorbunkov 21/01/2017 22:44 |
| Halfos 22/01/2017 00:41 |
Спасибо. А по поводу кода неисправности я верно предположил? |
| gavs 25/01/2017 13:07 |
Halfos, Здесь обрадовать не могу. Типичная проблема - "отсыхающая" (наиболее часто - отпаявшаяся, хотя иногда бывают и треснувшие) одна из ламп. Инвертор "дохнет" очень редко.
Легче всего подкинуть заведомо исправную лампу. |
