Монитор подголовника VST VHM-7000M (Dongyang XM-7020H) | |
| mpr10 24/01/2017 23:50 |
Здравствуйте.
Есть такие автомобильные американские мониторы VST (производство Корея, Dongyang Electronics Co. Ltd.), на них ни одной кнопки, и отсутствует родной пульт (очень простенький). Микросхемы techwell tw 8800 и winbond w78e65p-40, экран Toshiba. При подключении 12в ничего не происходит, включается он только с пульта. Есть универсальные пульты, в частности tv-139f, но чтобы попытаться подобрать код надо монитор включить. Что посоветуете, уважаемые специалисты? Можно ли их как то оживить и привязать к ним универсальный пульт? ![]() |
| sasok1970 29/01/2017 16:14 |
mpr10, проще купить, посмотри пульт на Ебэй |
| mpr10 29/01/2017 21:58 |
Смотрел, нету. |
| gavs 30/01/2017 16:14 |
Аналогичные новые мониторы уже с пультом на АЛИ ЭКСПРЕСС стоят столько-же сколько универсальный пульт здесь. |
