Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп | |
| Mr-Prof 31/01/2017 19:46 |
Пришел в ремонт пациент монитор LG.
Блок питания и инвертор: AI-0066.PCB Состояние на момент приема: Подсветка включается и сразу гаснет. Сделано: 1. Заменил литы по 5 и 12В. На них признаков помирания не было- я их все равно всегда пачкой меняю профилактически. Без изменений. По линии 12В выдает без нагрузки 13,1В. По линии 5В выдает без нагрузки 4,75В. Под нагрузкой с лампами но без подключения к матрице питания выравниваются. 12В - 12,3В 5В - 4,97В 2. Подкинул другие лампы. Моник включился, но лампы горят как-то загадочно - градиентом от полного накала у подвода проводов до почти отсутствия свечения с другого конца лампы. Лампы подкидывал от 22ки монитора. Подумал что лампы великоваты, и что с лампами по размеру будет все ок. 3. Раскидал матрас - достал лампы "типа мертвые", вместо них собрал две живые подходящего размера. А не тут-то было - с другими лампами Опять подсветка гаснет. Выбесила меня такая штука - отключил защиту шим OZ960GN методом LED между 6й и 10й ногой. Включилась подсветка и то же самое - один край лампы хорошо и ярко светит, другой еле-еле. 4. Проверка вторичек трансформаторов : 1,088Ком один, 1,091 КОм второй. Все 4 лампы светятся одинаково плохо. Все как заливка градиентом. То есть лампы подключенные к обоим каналам обоих трансов светятся одинаково хреново с разными лампами. Да и сопротивление вторичек одинаково. Конечно может сразу оба транса вылетели... У кого какие идеи будут? [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=K577[/IMG] |
| SASHATOD 31/01/2017 20:22 |
Mr-Prof, А ты новые лампы подкинь и удивишься ![]() |
| vladimir4377 31/01/2017 21:24 |
Mr-Prof, 1,088Ком один, 1,091 КОм второй - Да и сопротивление вторичек одинаково
разницу в 3 Ома можно исключить, а вот какой разброс по индуктивности? я не исключаю межвитковое |
| zuboka 31/01/2017 22:38 |
Конденсаторы между мосфетами и трансформаторами проверь-замени.. |
| ew6ff 31/01/2017 22:55 |
Ну если вы матрас раскидали. То сам бог велел сунуть туда светодиодную ленту с элементарным стабилизатором тока на lm317 и забыть про лампы |
| SASHATOD 31/01/2017 23:21 |
ew6ff, Поц, ты понимаешь шо такое лампы и шо такое светики ![]() |
| Mr-Prof 01/02/2017 11:58 |
По поводу светиков и ццфл вы правы оба. С одной стороны конечно проще и быстрее втыкнуть ленту+стаб.
А с другой стороны лампы-то опять лягут когда-нибудь и клиент придет снова
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 11:23 [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=8J9T[/IMG] Подкидывал на пробу 4502С - лампы просто мигали. Пока ставил на место стоявшие ранее 8958А заодно пропаял на всякий случай керамику от транзюков к трансам. Лампы врубились на полную как полагается. Свечение равномерное. ЭЛЕКТРОНИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ!!!!! П.С. Снял LED с шима. Защита не срабатывает. Монитор вернулся к нормальной жизни. Всем спасибо за помощь! С новыми лампами теперь все ок. Ушел собирать матрас. |
