BENQ V2220H - не включается | |||
| Roof09 02/02/2017 15:47 |
BENQ V2220H
P/N 9H.L4GLB.QBE REV 00-130-BA S/N ETV3 A00886SLO Монитор не включается. Индикатор блока питания тухнет при подключении к монитору. Ходил в пару мест ремонта, отказываются принимать. |
| МихаилСергеевич 02/02/2017 16:28 |
Roof09, вздутых кондеров нет? |
| Lenchik 02/02/2017 16:43 |
Roof09, Блок питания родной? А то есть кадры, подключают ноутбучные блоки питания к двенадцативольтным мониторам. |
| Влад-Сумы 02/02/2017 17:20 |
Roof09, подключи родной б.п. |
| Roof09 02/02/2017 17:28 |
МихаилСергеевич, монитор не вскрывал
Lenchik, одинаково реагирует и родной бп, и бп Robiton NB70W Фото родного бп
Ссылка на Robiton http://robiton.ru/product/11898 |
| Lenchik 02/02/2017 17:48 |
Roof09, Значит ремонтировать надо. |
| Влад-Сумы 03/02/2017 17:10 |
Roof09, ищи спеца который возьмётся за монитор. |
| svdok 03/02/2017 18:55 |
Roof09, не помешало бы заполнить свой профиль, а то
| Dimamima 05/02/2017 22:50 |
Почему нет замеров от бп? смотрите как разбирать эти бп. я запускал монитори от бп пк. Можете проверить сначала что ковырять, монитор или бп. |
| windarland 30/04/2022 15:08 |
дефект один в один - сдох стабилитрон у разъема подключения 12В, ZD10. Пока ищу что это такое и на что заменить. Сорян если поднимаю древнюю тему |
| vbonev10 30/04/2022 16:54 |
windarland, под диваном посмотри,может там чего найдёшь? |
