ACER AL1511s показывает зеленым цветом | |
| Valera_1977 03/02/2017 16:07 |
ACER AL1511s
отремонтировал блок питания, монитор включается, но показывает зеленым цветом сама картинка (цвета на панели меню отображаются нормально), возможно слетела прошивка или какая другая причина подскажите или дайте прошивку у кого есть состав: блок питания: 715L1034-3 шим: SG6841DZ ТРАНЗИСТОР: 9N60 ПЛАТА СКАЛЛЕРА: 715L1150-1-ACE U601 - W78E065A40PL U401 - TSU13AK-LF U602 - 24с16 U301 - 24с02 |
| Lenchik 03/02/2017 16:54 |
U602 надо пробовать перешивать. |
| Влад-Сумы 03/02/2017 17:05 |
Valera_1977, возможно слёт прошивки. |
| Valera_1977 03/02/2017 17:28 |
U602 24с16 я стирал (делал чистой) - тот же результат, только при включении монитор мигает разными цветами, а при подключении к компу, изображение тоже зеленое, может у кого есть прошивка, помогите плиз |
| Raf555 03/02/2017 23:59 |
Проверь шлейф LVDS на LCD была такая проблема, плохо кантачил разъем. (Хорошо ли прижимает металическая планка на разьеме, бывают не очень хорошего качества.) |
| Valera_1977 04/02/2017 10:08 |
Raf555, разъем не металлический, а пластмассовый
а как войти в сервисный режим может кто подскажет? в U601 - W78E065A40PL тоже есть прошивка, может в нем причина? |
| Valera_1977 04/02/2017 11:57 |
U201 выдает 1,8в, не пойму он должен выдавать 1,8 или 2,5в |
| Valera_1977 04/02/2017 13:35 |
Подключал матрицу от универсального скаллера - работает нормально, все цвета есть, а вот от родного скаллера зеленым показывает и все |
| Valera_1977 05/02/2017 03:20 |
поменял U602 - 24с16 на другую, не помогло |
| Valera_1977 08/02/2017 23:48 |
нашел неисправность, были пробиты две диодные сборки на входе возле разъема VGA D301 и D303 BAV99, заменил их и монитор начал показывать нормально, всем спасибо, тему можно закрывать |
