xerox xa3-17 700p не включается | |||
| Kidwell 08/02/2017 10:39 |
помогите с проблемой. я не спец, любитель. xerox xa3-17 700p. сгорели лампы подсветки. решил заменить на лед ленту. нашел 14В, подпаялся, все светилось, вроде все ОК, но в один прекрасный момент перестал светиться диод включения. в ходе замеров выяснилось что на выходе 14В без подключеной материнки (наверное так называется, отдельная плата, с которой подключается матрица) выход 15В а при подключенной - 20-25В. светодиод не горит, хз где что искать... |
| Влад-Сумы 09/02/2017 12:21 |
Kidwell, отключи лед ленту с драйвером и замеряй напряжения на б.п. |
| Kidwell 09/02/2017 15:31 |
отключал, без изменений - 20-25В. подкинул с другого БП +12 и +5 - ноль эмоций. на ШИМе относительно земли на всех ногах практически 300В. ШИМ ld7575ps. сколько там должно быть? трансформатор 730-102-170DTLA, выход на 1 обмотке 50В, на другой меньше, но не помню сколько - моник в другом здании. почему при подключенной материнке напряжение растет? так вообще бывает?)) |
| gavs 09/02/2017 16:37 |
Про "горячую" и "холодную" земли что-нибудь слышал? Отдай его кому-нибудь, кто хотябы что-нибудь понимает в электронике, пока не пожог весь монитор и сам жив. |
| Kidwell 15/02/2017 09:47 |
отдал мастер не справился ![]() |
