Скалер MT561-B подключить к M185BGE-L23 | |||
| sergejj-kost 16/02/2017 01:09 |
Здравствуйте имеется монитор Packard Bell Viseo 193DX
С Матрицей M185BGE-L23 Rev C.1 Неисправна родная плана скалер, имеется так же, скалер MT561-B, как его правильно подключить к данной матрице? Питание подключил, кнопки тоже. LVDS от матрицы подключаю следующим образом
Но на экране, вместо изображения серый экран с полосами, подскажите пожалуйста как правильно подключить. |
| KypT 20/02/2017 12:18 |
На али продают же подходящие LVDS кабели, если конечно время ждет.
В этом архиве я собрал инфу, матрица, там другая, перемычки питания и разрешения правильно стоят? |
| sergejj-kost 21/02/2017 22:33 |
Перемычки Выставлены верно, мне нужно узнать какие именно пины от моей матрицы соединять со скалером, выше фото, слева скалер, справа распиновка моей матрицы. |
| KypT 22/02/2017 12:07 |
sergejj-kost,
хрен поймешь, пины обозваны на скалерах и матрицах по-разному. поищите на али кабель с подходящим коннектором lvds 1ch 8bit 30pin, продаваны там дают распиновку кабеля, только верна она или нет... |
| sergejj-kost 26/02/2017 16:29 |
Спасибо большое , по Вашей ссылке на ЯндексДиск нашел свою модель и все подключил, монитор заработал. |
