Samsung 943N, ивертор уходит в защиту | |||
alexsey_84 19/02/2017 11:42 |
Привет всем ))) Вообщем пришёл данный девайс ко мне , с диагнозом не работает пордсветка . Разобрал , визуально всё цело . Не каких подгораний и потемнений , а так же вздутышей .
До меня этот моник уже ремонтили , была проблемма с трансом -обрыв одной из вторичных обмоток транса инвертора . |
Борис Горбунков 19/02/2017 11:50 |
alexsey_84, лампы по отдельности проверь другим инветром. |
alexsey_84 19/02/2017 11:50 |
Тем ремонтником была зделанна схема включения на 2 лампы , один канал ( который в обрыве ) удалён . По питанию норм , все литы проверенны на ESR , в порядке . Отключив блок о майн напряжение 5 В = 5.1 В , 15 В = 14.6 В при подключении майн поднимается до 17,2 Вольт , 3.3 В = 3.26 В . Вообщем в норме !
Заказал новый транс с Али Экспресс , а именно TMS92515CT. Пришёл новенький транс , поставил . ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 12:56 подсветка загорается и тухнет !! БП в защиту не уходит , просматривается изображение на матрице , нет подсветки ! Сборка полевичков проверенна , диоды живые )) Лампы подкидывал , без толку )) . Смутил один нюанс по даташиту это транс на вторичках примерно должно быть сопротивление 1050-1200 Ом , на старой обмотке 1120 Ом , а вот на новой на 1 - 998 Ом , на 2- 997 Ом . ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 12:59 Эти китайцы)) Вопрос , может из за этого низкого сопротивления вторичек , такая беда ? ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:04 Забыл написать сигнал включения =2.7 вольта присутсвует при старте )))) Как так может быть -Китайцы , хотя соотношение обмоток по сопротивлению в норме !! 998 и 997 соответственно )) ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:07 Что думаете господа ? Придётся всё же другой транс ставить ? ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:08 Борис Горбунков, Подкидывал исправные лампы , эффект такой-же )))) |
n max 19/02/2017 12:10 |
Вам же написали или откл.защиту инвертора и по свечению ламп можно прикинуть конец им или нет.. |
alexsey_84 19/02/2017 12:15 |
Высоковольтные кондюки проверял , подкидывал они в норме )))) |
n max 19/02/2017 12:18 |
Кандюки путём замены проверяли? |
alexsey_84 19/02/2017 12:20 |
n max, я же писал что подкидывал рабочие лампы )))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:21 n max, да кондюки менял на новые , правильно говорите ))) |
n max 19/02/2017 12:21 |
Это вы потом добавили,на момент ответа этого не было |
alexsey_84 19/02/2017 12:23 |
А что по трансу , может из за такого сопротивления, уход в защиту инвертора ? Первый раз столкнулся с этим вопросом )
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:23 n max, мерси ))) спс за помощь ) ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:26 Транс пока что отпаял , замерял снова сопротивление . Всё правильно писал , просто по памяти . Решил перепроверить данные )) другого транса нет пока )) Хотя этот новый . ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:29 n max, Сейчас ради эксперемента достану из -за кромов рабочий инвертор на него кину лампы ! |
n max 19/02/2017 12:46 |
Лампы то может и рабочие вот транс может не совсем подходит поэтому надо брать даташит на микру инвертора и откл защиту возможно будет работать(это как вариант) |
alexsey_84 19/02/2017 13:17 |
n max, Спс .Микра FAN7314.Есть схемка на этот инвертор у меня ))) Ещё бы подкинуть сборку полевиков STU407D , так на всякий , но пока нет в наличии. Лампы прверил на рабочем инверторе , пашут )))
Где то читал, что можно кондюки в параллель обмоткам добавить, порядка 15 Пф, что думаешь поможет ? |
n max 19/02/2017 13:24 |
Попробовать можно
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:26 http://tel-spb.ru/inv_za.html тут про откл защиты писанина |
alexsey_84 19/02/2017 13:29 |
n max, СПС . Сейчас гляну ))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 14:58 n max, Вообщеи нашёл сборку с разборки 4525GEH, вроде она аналог ? Позже подкинуть есть желание ))) Как думаешь ? |
igorasrex 19/02/2017 16:08 |
Сопротивление может быть другим, если толщина обмотки другая. Оно не важно, для этого вопроса замены трансформатора. Важен коэффициент трансформации, а он зависит от количества витков или индуктивности обмоток первички и вторички. Например на днях, измерял обмотку похожего с твоим трансформатом, на родном имела 1400 Ом, а на заменяемом измерил 1000 Ом. А индуктивность оба имели 3,9 Генри. И одинаковое количество витков первичной обмотки. Замена состоялась успешно. Нужно иметь для таких ремонтов внешние лампы. Подключаешь и смотришь на поджиг. Если есть, (пусть даже кратковременный) то транзисторная сборка целая и нет смысла ее менять. Если поджигаются неполным накалом значит напряжение меньше нужного. Либо по причине меньшего коэффициента, либо меньшего напряжения питающего инвертор. Коэффициент трансформации легко подогнать на нужный отматывая или доматывая первичку(там витков мало). |
alexsey_84 19/02/2017 18:12 |
n max, защиту отключил , лампы зажглись ))) перед этим перекинул сборки полевиков на 4525GEH)) но это нечего не дало , как писал igorasrex, ! Я не пойму толи лампы не работают и мои проверочные и те которые в монике)) Блин простой аппарат , так запарился , а во всём виноват Китай.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:13 при включении без защиты не чего не греется )) мож ну его так погонять , вылетет так вылетет ? ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:23 Ту заметил случайно , что перекидывая лампы одна из них горит в пол накала ))) если их поменять местами то другая так же себя ведёт , я так понимаю либо я уже в запарке , либо один канал просажен , от сюда и уход в защиту ? ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:24 И так на верхнем и нижнем канале |
igorasrex 19/02/2017 18:28 |
alexsey_84, дешево и удобно иметь таких в запасе. |
alexsey_84 19/02/2017 18:52 |
igorasrex, точно ))) тоько от них мало толку , если лампам пипец)))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:53 может грузануть его по полной )) может покажет себя ? ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:54 Скорее всего матрицу разберу )) гляну что и как)) ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:07 igorasrex, спс друган , закажу себе таких пяток )))))) |
igorasrex 19/02/2017 19:11 |
И таких для такого случая. Оставь пусть поработает пол-часа и проверь что греется. |
alexsey_84 19/02/2017 19:14 |
igorasrex, спс братишка за советы , после 10 мин)) норм все элементы чуть тёплые ) что скажешь , боязно за лампы )) выгорят нафиг )
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:15 сборку оставил 45 -ю , не было желания обратно перепаивать )) ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:16 резюка на 560 Ом не нашёл ))) поставил на 510 Ом )) |
Борис Горбунков 19/02/2017 19:30 |
Проверяю лампы каждую отдельно инвертором для одной лампы не разбирая матрицу.
Бывает что лампа краснит - дохлая. Бывает горит не вся или подмаргивает - то-же дохлая или один конец отгоревший. |
alexsey_84 19/02/2017 19:55 |
Борис Горбунков, ок)) на одну лампу сам собирал )))? |
alexsey_84 19/02/2017 20:52 |
В общем после 30 мин. работы запахло жареным от ламп подсветки , остальные элементы в норме ))) Завтра буду разбирать , снимать лампы смотреть , может менять )))) а может оставят на разбор ))) |
blek1 19/02/2017 21:17 |
Круто проводить эксперименты на чужом мониторе? Вот закажи себе этот прибор BR886A-с ним проверишь и лампы свои и трансформаторы в инверторе и многое другое. Если найдёшь,где купить BR886AR-то вообще хорошо(я не нашёл) у этого есть функция подключения к монитору(для удобства)-и проверять на битые пиксели и всякие цвето-разностные поля и тт и ппп. http://monitor.espec.ws/section10/topic269179p240.html |
alexsey_84 19/02/2017 22:07 |
blek1, СПС за инфу )) моник уже мой на чёрный день ) клиент взял у меня другой доплатив немного ,от этого ремонта отказался ))))
Лампы заменю,оставлю чисто для проверки ,лишним не будет )) Тему пока не закрываю ,как время будет доберусь до ламп ) Отпишусь ))) |
SOTSKY 20/02/2017 20:37 |
Я вообще не парюсь с этими лампоинверторами, накупил светодилдных ремкомплектов как по ссылке igorasrex, и ставлю только их, благо цена смешная. И клиент доволен LED монитором и мне меньше проблем. |
alexsey_84 21/02/2017 18:04 |
SOTSKY, ок ))) достойно ! Но я уже лампы нашёл ,чел. скоро привезёт я их поставлю , отпишусь что и как )) СПС )) |
alexsey_84 22/03/2017 13:25 |
Ребят всем привет , решил поднять данную тему , вообщем подключил лампы рабочие , оказалося неисправен инвертор , скорее всего транс не подходит , хоть и новый )))
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 14:28 Инвертор разжигает лампы наполовину и выключается )) убрал защиту , работает )) Приэтом одна лампа в каждой паре разгорается не до конца , неужели китайцы мне подсунули такую свинью ? |
Transformator 22/03/2017 14:04 |
вполне себе стандартная ситуация
китайцам только продать на качество им по барабану |
alexsey_84 22/03/2017 14:05 |
Греются выходные кондюки С11 и С7 , а так же резюк R31, кондюки подкидывал , резистор исправен , номинал как в схеме .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 15:05 Transformator, приветствую спс , значит всё таки Китай - сила )) |
chernoyaroff 30/05/2018 12:14 |
Столкнулся с такой же проблемой: после замены трансформатора, у которого сопротивление вторичек отличалось на 100Ом, инвертор так и уходил в защиту. При отключении защиты грелся резистор R31, а от него конденсаторы С11 и С7. Оказалось, что причина в новом трансформаторе - одна из вторичных обмоток намотана в другую сторону. Подпаял транс на проводах, поменяв местами выводы той самой обмотки. Но инвертор так и уходит в защиту, а при отключении защиты R31 уже не греется. Причину ухода в защиту ищу дальше. Может у кого-то есть идеи? Лампы проверял путём подключения к заведомо рабочему инвертору. |
mileshca 30/05/2018 22:47 |
блин!! у него разница в обмотках по сопротивлению, а вы про ламы втираете, вторая строка тоже на трансформаторе имеет значение, на самцах попадал, там разница в сопротивлении должна быть миниму до 3 ом если не ошыбаюсь, а так еще запорет весь ремонт, и зачем ваще транс заказывать, можно отдельно было инвертор заменить , или переделать на светодиодную подсветку ( это бы я сам зделал) |
chernoyaroff 31/05/2018 14:02 |
Можно было бы и инвертор универсальный поставить, и переделать на LED, но хотелось просто устранить неисправность. Но не тут-то было Про лампы не понял. Что я про них втирал? |
mileshca 31/05/2018 20:20 |
chernoyaroff, а что там понимать!!!!, он купил транс, он отличается по сопротивлению обмотки, то есть физика его работы (транса и его обвязки уже не та) я сам на самцах так подлипал и на немцах тоже, так что опыт я имею, а лапы здесь не причем, и он даже не в курсе что вторая строка имеет тоже значение, я брал тоже на самца по названию, в итоге лапы загорались на 1-2 сек и тухли, пришлось подбирать аналог именно по сопротивлению, вот как то так
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 21:21 chernoyaroff, сори то не ты , то другие про лампы |
alexsey_84 09/06/2018 14:11 |
собрал данный аппарат с отключенной защитой микры инвертора,оставил его для проверки сигнала видео с ноутов .Всем спс, тему закрываю . |
mileshca 09/06/2018 18:57 |
alexsey_84, зачем защиту то отключать? да блин, ждать транс это время, я бы переделал на LED а по змене транса еще проще, выпаял проверил сопротивление и через рынок или знакомых купил, главное чтоб по сопротивлению обмоток сошлись |
alexsey_84 09/06/2018 19:16 |
mileshca, лежит моник для проверки , по сути ненужен , так что решил незаморачиваться, спс за совет |
chernoyaroff 06/07/2018 09:52 |
Наконец-то нашёл причину - проблема была в новом трансе. Нашёл плату-донора и поменял трансформатор, инвертор запустился без проблем. Так что китайцы - "редиски" |
