Samsung 2233SN нет подсветки | |
| vadimb 21/02/2017 14:19 |
Выгорела одна вторичка трансформатора QGAH02101 09TM43, подсветка включалась наполовину, инвертор в защиту не уходил. Трансформатор заменил на TMS94207CT, теперь подсветка не включается вообще. Инвертор на BD9893. Защиту еще не пробовал отключать.
В чем может быть проблема? |
| Влад-Сумы 21/02/2017 20:20 |
vadimb,может транс не подходит по сопротивлению, попробуй отключить защиту BD9893, |
| vadimb 21/02/2017 20:44 |
Влад-Сумы, может быть, хотя указан как аналог; и там же вроде важно не столько сопротивление, сколько коэффициент трансформации вроде? Попробую завтра отключить защиту. Это же 10 ногу BD9893 на корпус посадить, правильно? |
| vadimb 22/02/2017 14:29 |
Сопротивления нового трансформатора 1025 и 1026 ом, у старого 1155 ом. Нашел незаметный обрыв дорожки под Q44, возле вывода трансформатора, видимо когда старый отпаивал, повредил. Подсветка появилась, но тухнет через пару сек. Чтобы защиту подстроить нужно R51 подбирать теперь? |
| Влад-Сумы 22/02/2017 20:39 |
vadimb, сопротивление транса отличается,у меня было такое с SAMSUNGOM,поставил аналог тр.он переходил в защиту,попался с разборки оригинальный тр.работает пол года у клиента. |
| Primary 22/02/2017 22:23 |
Мне кажется проще просто отключить в данном случае защиту и не мучаться.
Тут три точки контроля Можно конечно сесть замерить напряжения на точках до делителей и исходя из полученных данных подобрать резисторы R54 -> IS - должно быть 1.25v R51,52,53 -> VS - должно быть 1.25v R55 -> Comp - должно быть 0.5в |
| vadimb 22/02/2017 22:53 |
Primary, спасибо, в понедельник теперь уже проверю напряжения. Не хотелось бы отключать защиту, не зря ведь она там. |
| Влад-Сумы 23/02/2017 09:51 |
vadimb, на время проверки можно отключить защиту. |
| vadimb 02/03/2017 16:14 |
Primary, с отключеной защитой на микросхеме такие напряжения сейчас:
IS - 0.7v VS - 0.6v Comp - 0.8в Пробовал R53 увеличить до 120к, напряжение на VS поднялось до 1.22v, но трансформатор засвистел, и я поставил обратно 33к, хотя по схеме должен был быть 39к. PS. подскажите где почитать о ремонте жк мониторов, чтоб написано подоходчивее было. |
