Инвертор от Acer x243w
Иван25
23/02/2017 13:53
Всем доброго дня. На столе блок питания ptb1941. В радиотехнике я чайник, а по сему плата кипит. Первая проблема была в пробитом кондере на входе питания (обвеведно красным), успешно заменил, блок включился. Взялся за основную проблему - пищал кондер отмеченный черным крестиком. поскольку блок старый, решил поменять всю коричневую керамику (отмечены красными точками). тот что пищал был на 4700 pF на 1kv, рядом такой же. Оба заменил на 4700 на 2 kv (других не было). которые на 100 pF тоже нашлись только на 2 kv. Включил все дело, бахнул предохранитель. Читал на форумах, что большие киловаты не страшны. Все выпаял, поставил старые. Теперь в местах, отмеченных зеленым, кондеры пищат на прозвонке. при выпаивании ничего не пищит. Те что на 220 pF показывают сопротивление меньше 2 мегаом, до этого все показывали 1. Включать еще раз не поднимается рука, не пойму в чем дело. И еще ищу схему этого блока с номиналами, может у кого завалялась.
Primary
23/02/2017 16:29
Реквестирую сюда REKKA с его "к мастеру" и он будет прав кстати.
Во первых, для чего вообще трогать то что работает? Керамика не дохнет. А вот емкости по входу и питанию шима вполне.
Умер после пайки? Так и скажи, коротнул соплей или щупами. Полевик то унесло поди.
Состав, схема?
И изъясняйся по людски где пищит и что?
А то выпаял и не пищит. Кто? Где?
Иван25
23/02/2017 17:51
Читал, что высоковольтные кондеры не дают сигнала на прозвоне, если исправны. А те, что отмечены зелеными точками начали после перепайки давать сигнал как обычный проводник. Если их выпаять из схемы и прозвонить, они "молчат". Так как понять, рабочие они или нет? И коротнуло от чего? От смены номинала на больше киловольт? Если не от этого, то значит соплями закоротил.
Primary
23/02/2017 17:53
А ты выпаяй и сделай замер в точках куда он был припаян. Удивишься ага. Это как двумая песочными часами, одни на 3 минуты вторые на 7 отмерить 2.
Иван25
23/02/2017 17:58
Тоже сигналит. И в чем прикол?
victorx
23/02/2017 19:47
=Если не от этого, то значит соплями закоротил.=сопли это сопли,только из припоя
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 20:52
теперь точно не сделаешь сам после того как залез нужен хоть какой то опыт по ремонту ИБП
Влад-Сумы
24/02/2017 09:33
Иван25, неси монитор к мастеру голливудская улыбка
