Samsung E2220 не включается повторно
6ypyHgy4ok
24/02/2017 19:28
Скаллер - TSUMU18NWR-LF-1
Плата - ILIF-209 Rev:B
Матрица - MT215DW01
Проблема: При включении в розетку - всё работает. Напряжения в норме. Если выключить и включить с клавиши на мониторе - то он не включается. Питание ON/Off - становится 0,18 вольт. И больше ни на что не реагирует.
Повторно выдеруть/вставить шнур питания - включится.
Пробовал без матрицы и без ламп - тоже самое.
Были заменены электролиты по выходу
Напряжения при нормальной работе:
3.3v - 3.26v
5v - 5.03v
1.8 - 1.76
On/off - 3.26
pow saving - 4.02v
Напряжения после повторного включения:
3.3v - 3.26v
5v - 5.00v
1.8 - 1.76
On/off - 0,18v
pow saving - 3.98v
Что посоветуете? Попробовать прошить?
6ypyHgy4ok
02/07/2017 12:50
пробовал прошить от сего аппарата:
Моdel :E1920NR
Model Code :LS19CLASBUEN
CHASSIS :ILIF-209
CPU+SCALER :TSUM1PNWR-LF
FLASH :Winb25X20AVNIG
LCD : MT185GW01 v2
Ведет себя точно так же, только изображения нет (матарсы ж разные)
Кто сталкивался с подобным?
6ypyHgy4ok
08/07/2017 15:06
Так же пробовал подкидывать от внешнего БП. Все так же. Со старта включается и работает, а если переходит в спящий или выключить и включить с клавиши - то все, зависает и не включается.
Так же было замечено что на 50й ноге при нормальной работе - 0,02v, а в "зависшем" режиме - появляется 3,25v.
даташит и схем найти не удалось.
Какие мысли у кого?
Primary
08/07/2017 18:19
http://diagramas.diagramasde.com/otros/LG%20TFT-LCD%20Color%20Monitor%20FLATRON%20W1934S-BNT%20W1934S-SNT%20(L1934S).pdf
6ypyHgy4ok
16/07/2017 10:10
Primary писал:
Спасибо за диаграмму.
Я так понимаю проблема в самом скаллере, и нужно его менять?
