BENQ GL-2030-n (Белый экран)
Semiconductor
25/02/2017 19:20
MCU-TSUMU58NWHJ-LF
FLASH-W25X20B
матрица MT200LW02 v.0
экран загорается белым,гаснет на секунды 3,загорается опять белым,через примерно минуту гаснет,индикатор начинает мигать.Вспухших кондёров нет,пульсаций тоже,напряжения в норме,предохранители на 3.3в целый,на 1.8в целый.Питание 5в на плату матрицы приходит-предохранитель целый
выявил что нет напряжений на плате матрицы после dc-dc преобразователя,
DC-DC -AAT1164
вот замеры:
(2)VREF-1.24
(24)OE-4.80
(32)VGH-0.22
(31)ADJ-0
(29)DLY-4.70
(30)CTL-2.77
(23)IN-0.45
(14)VDD1-4.90
смущает наличие напруги на (24)OE-4.80 ,если правильно понял из даташита на нём должно быть 0(низкий логический уровень),если не так - поправите,даташит прилагается
R22 -57.6кОм по даташиту,у меня по замерам 10кОм,может это не даёт запуск преобразователя?
