Samsung B2230N
ameit
03/03/2017 21:35
Привет всем!
Монитор Samsung B2230N
PU22WS
Скалер SE919LM-NT
Повредилась сенсорная плата, через которую включается монитор.
Прошу помощи в поиске альтернативного варианта включения монитора.
Роман Гордеев
04/03/2017 14:28
Т.е. достаточно только вкл/выкл, или полное управление?
ameit
05/03/2017 20:12
хотя бы вкл/выкл
igorasrex
05/03/2017 22:42
ameit, какое напряжение имеется на шине? Пробуй сначала просто замкнуть на массу. Если не угадал, то создавать разные уровни с помощью резистивных делителей, как на обычных кнопках.
ameit
06/03/2017 09:15
igorasrex, на разъеме 5 контактов, на 2х из них по 3v. пробовал через резистор 10 кОм замыкать на землю кратковременно, нет реакции на матрицу
igorasrex
06/03/2017 11:31
А LED индикатор есть? надо выяснить какие контакты и как используются(масса, LED(один или два цвета), шина(ы) кнопок).
Есть изменения в показаниях напряжения, если сенсорную платку отсоединить? При замыкании 10-ти кило-омным резистором сколько становится напряжение на этих контактах?
По идее, процессор определяет какая кнопка нажата в зависимоcти от напряжения на шинах key.
Совпадает с этим рисунком взятым из мануала?
ameit
06/03/2017 18:07
igorasrex писал:
igorasrex,
VCC-F 3.3v
LED-G 0v
KEY1 OUT 3.3v
KEY2 OUT 3.3v
GND
да, совпадает. вот такие напруги у меня на коннекторе.
Сенсорная панель есть, только повреждена, сбиты контактные площадки, некоторые резисторы. пробовал отыскать где выходят линии от этих контактов и подпаяться, результата не дало.
При замыкании с резистором на землю линии VCC-F - напряжение остается таким же. Линии KEY-2 OUT - падает в ноль. Линии KEY1 OUT - падает в ноль. Разомкнуть - напряжение восстановится. Когда замыкаю один из этих 3х контактов на землю через резюк, остальные два находятся в том же состоянии (по 3.3 v).
igorasrex
06/03/2017 20:41
Потенциометром выставь только на key1 или key2, один раз половину напряжения(3,3в) и замыкай, отключай, другой раз четверть, 3 четверти и т. д. пока процессору придет нужный уровень напряжения, соответствующий команде включения.(конечно если остальное в порядке)
ameit
25/01/2018 21:49
спустя долгое время как руки дошли, решил проблему по вашему совету) все сделал так - выставил потенциометр сначала на половину напряжения KEY1 (~1.65v) и замкнул) сразу же увидел подсветку и картинку) спасибо, igorasrex,
однако не добился этим стабильной работы. выяснилось, что все таки при замыкании KEY1 на землю моник стартует. но гаснет. потом то откликается на замыкание, то нет. Решено было заменить все емкости, после чего добился исправного отклика на замыкание KEY1 на землю, а так же работоспобности монитора, пусть и без полного управления. При подключении питания моник автоматически запускается.
