Samsung 940BW занижены напряжения
anton.ivanovich
06/03/2017 12:59
Ребята подскажите, что сделать с этим монитором? ))
Значит были вздутые конденсаторы , заменил. Диоды выпрямительные возле конденсаторов, на радиаторе - заменил - был пробит один.
Результат : Вместо пяти вольт = 3,5V, а вместо 13V = 6V, проверяю с выпаянным предохранителем на инвертор и с отключенным разъемом платы скалера.
В мониторах не силен, только учусь.
Подскажите что это может быть? Диоды прозванивал на плате остальные..
disel 33
06/03/2017 13:46
изучи принцип работы импульсного бп, и у тебя всё получится....
anton.ivanovich
06/03/2017 13:54
Ну так примерно изучил, но все вроде целое )) изучать лучше всего в работе ведь? Может не совсем понимаю еще что то, потому прошу помочь. Оптопару тоже менял, результат не изменился.
anton.ivanovich
06/03/2017 17:28
А еще непонятный момент.. когда выключаю питание, то напряжения становятся нормальными и само собой висят какое то время. Это все происходит на плате с отключенным разъемом на скалере и отключенным питанием на инвертор. ((
Primary
06/03/2017 21:50
А на C607 сколько? Только учти у горячей части своя масса.
Напруги ровные но занижены или "пляшут"?
anton.ivanovich
07/03/2017 11:24
На C607 326вольт, напряжения ровные - не пляшут
disel 33
07/03/2017 11:53
на С607 326в равнодушие да он бы уже взорвался
anton.ivanovich
07/03/2017 14:23
Прыгает примерно 9-10 вольт... ошибся, подумал это имеется ввиду большой конденсатор... еще где то увидел же я C607 возле него .. ))
disel 33
07/03/2017 23:42
а что мешает шимку подкинуть?
anton.ivanovich
08/03/2017 00:29
В смысле заменить DM0565R (IC601) ? попробовал - не помогло. результат не изменился
Primary
08/03/2017 08:55
Замени 607, сделай замеры. Во вторичке менял не с донора емкости?
Пройди по низкоомным резисторам. Проверь все ли живы, а то бывает в обрыв
Два стабилитрона на ногах шим, подыми посмотри.
Подкинь оптопару+431
Нужно больше информации на самом деле.
anton.ivanovich
08/03/2017 16:23
Конденсатор 607 заменил
Во вторичке конденсаторы поставил все новые
Резисторы все проверил (выпаивал по одному концу)
Стабилитроны подымал, звонятся как диоды...Оптопару менял
Замеры показывают все тоже самое ((
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 16:24
Резисторы и во вторичке тоже все проверял
Primary
08/03/2017 17:33
http://2.bp.blogspot.com/-kR_st6d37Sg/VAXYp0I1tUI/AAAAAAAAASM/FC2ipHJHnCA/s1600/4.JPG
А ты микруху откуда брал другую?
Тут два с половиной элемента в целом. Почему выходные то занижены?
Диоды менял когда откуда взял
Попробуй по 5в у диода среднюю ногу поднять. Повесь на нее кондер.
И цифры. Цифры давай. Что на ногах шим относительно "горячей" земли. Что на выходах. Что на оптроне
anton.ivanovich
08/03/2017 18:34
Микруха новая была.
Может диоды немного не те что надо? Я не помню уже откуда их брал, но вроде такие же, звонятся нормально они.
Сейчас попозже прийду сделаю замеры еще раз подробнее
А всмысле поднять ногу среднюю у диода и через кондер на плату? А какой кондер надо?
anton.ivanovich
08/03/2017 21:02
Заменил диоды вторички и напряжение появилось... хотя так и не понял почему, те тоже прозванивались нормально.
Но проблема другая вылезла. Не включается с кнопки. Когда подаю 5 вольт на on/off - инвертор включается.
Напряжение это (on/off) - реально найти? или это что то с процессором самим?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 21:14
3,3 и 1,8 есть на скалере на стабилизаторах
anton.ivanovich
08/03/2017 22:27
Перепрошил флеш и все заработало.
Всем спасибо
SASHATOD
10/03/2017 14:41
anton.ivanovich, Так ты же видел по какой цепи литы подуло вот и результат нет фильтрации и слетает прошивка улыбка
