Нужна помощь по T-CON LM215WF4-TLA1 | |
| Alexandr_Kor 13/03/2017 01:34 |
Матрица LM215WF4 (TL)(A1), T-CON LM215WF4-TLA1 соответственно, искажение цвета из-за неправильных двух напряжений в контрольных точках от V1 до V14, а именно напряжение в точке V2 и V13 совершенно не соответствуют той градации. которая должна быть. Сравнивал с T-CON LM215WF1-TLA1, схемы практически одинаковы, шимы разные, LVDS и там и там - >TL2322ML. Основные напряжения все совпадают, только V2 и V13 перекошены.
На LM215WF1-TLA1: V1:12.3v V2:11.6v V3:9.7v V4:9.2v V5:8.8v V6:8.2v V7:7.0v V8:6.0v V9:4.9v V10:4.2v V11:3.7v V12:3.0v V13:0.9v V14:0.3v На LM215WF4-TLA1: V1:12.0v V2:2.6v <- V3:9.4v V4:9.0v V5:8.4v V6:7.5v V7:7.0v V8:6.0v V9:4.9v V10:4.2v V11:3.7v V12:3.1v V13:0.2v <- V14:0.3v Линейки резисторов, формирующих напряжения V1-V14 я не вижу ни на моем ни на LM215WF1-TLA1. На микросхему TL2322ML ничего так и не нашел в сети. Да, промеры на сопротивление между контрольными точками V1-V2, V2-V3, ну и т.д. прибор показывает сопротивления в пределах 200 - 350ом, т.е. как бы эта линейка резисторов присутствует, но ее нет на плате, прозванивал каждый элемент на предмет контакта с точками с V1 по V14. Хотя вру, нашел единственный резистор с точки V7 на точку V8, да просто даже номиналы остальных резисторов не подходят под требуемые показания. Вопрос, как и где формируются эти напряжения гамма коррекции? При тестировании монитора разными цветными таблицами все основные цвета идеальны, но как только идет картинка с переходами от цвета к цвету и меняются градации яркости, то на этих переходах искажается цвет и присутствует цветной шум. При отпаивании еепром либо установки чистой, изображение пропадает совсем, но это так, к слову. Подскажите что либо по моему вопросу, т.к. информации совсем нет по моему T-СОN, крохи с похожих и все. |
| gavs 13/03/2017 13:55 |
Alexandr_Kor, Нередко сетка опорных напряжений гаммы формируется чем-то вроде BUF08821 или усиливается многоканальным буфером, так что поищите соответствующую микросхему на плате. "Трупика" LM215WF4 сейчас под руками нет. |
| Alexandr_Kor 13/03/2017 14:17 |
Да искал, только там стоят шимка MAX8784E, еепром и какая то приблуда с надписями d3502 025a2, но питается она от 3.3V и ног всего 10, 3 из них на корпусе, т.е. физически не может быть буфером. Неужто печатным монтажом резюки сделаны, или встроены в сами дешифраторы...? |
| Alexandr_Kor 15/03/2017 14:38 |
В общем спешу "обрадовать" как и сам "обрадовался"... Резисторы гамма-корректора находятся в дешифраторах... Нашел рабочую планку с битого дисплея, оторвал от дешифраторов и замерил, контрольные точки между собой не прозваниваются вообще... жаль, но ремонтируемой матрице капец пришл, придется искать что-то подходящее. Кто нибудь подскажет или подкинет вариант с заменой и не по космическим ценам?
ДОБАВЛЕНО Март 15 2017 Тему закрывать как решенную или как? |
| gavs 15/03/2017 15:02 |
Alexandr_Kor, На рабочих дешифраторах напряжения формирования гаммы звонятся, причём соседние между собой - на сравнительно небольшое сопротивление. Например у LM190E05:
v1 32,8 32,6 v19 v2 368 367 v18 v3 216 216 v17 v4 296 295 v16 v5 278 278 v15 v6 197 197 v14 v7 145 145 v13 v8 152 151 v12 v9 9,5 9,2 v11 Естественно - все восемь в параллель. На оторванной планке не звонятся. И это при том что на T-CON имеется внешний делитель с буфером EL5824. Попадались "утекающие" керамические конденсаторы на некоторых напряжениях гаммы. Если подозрение именно на дешифратор - можно "покоцать" печатные дорожки для "вычисления" - это хотябы обратимо. |
| Alexandr_Kor 15/03/2017 15:10 |
А толку с "коцания" дорожек, сам дешифратор то я не заменю, он на ленте, лента к стеклу приклеена ведь зараза. Так, просто вычислить какой, для успокоения души, разве что. На голом T-СОN без матрицы и дисплейных дешифраторов сопротивление между контрольными точками близится к бесконечности... Не сталкивался я еще с таким "счастьем". |
| gavs 15/03/2017 15:31 |
Alexandr_Kor, Хотябы будет уверенность что проблема именно в дешифраторе. Со стороны T-CON я их перемонтировал: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html - у дешифратора шаг выводов 0.3 мм - там просто грязь между площадками создаёт утечки. Co стороны "стекла" - уже нереально.
Если есть уверенность что по матрице итак помойка плачет - можно на V2 (на всякий случай через диод) подать 5-10 V с внешнего источника и посмотреть, откуда пойдёт дым. |
| Alexandr_Kor 15/03/2017 15:35 |
Матрицу снимал, грязи нет да и не может быть. ведь сопротивление между точками не в пределах 200 - 350 ом, как V3-V4 и т.д., а 850 ом между V1 и V2, примерно. На счет дополнительной запитки идея, уже допалить ее и без сожаления выбросить. а то как чемодан без ручки ![]() |
