Dell 1704 FPTt не работает PSU РЕШЕНО | |||||||
| Danker 14/03/2017 16:07 |
PSU 6832151100-02 PTB-1511
Майн 6832151200 РТВ-1512 В PSU шим SG6841 под поз. номером I801. Фет FQPF 8N60C - Q801 (цел, не пробит). На вторичной стороне две смд-ки I803, I805 в корпусе SOT-23 обе с маркировкой A65DL. Информации по ним никакой не нашел но I803 прямо подключена к оптрону, поэтому решил что это какой-то аналог TL431 (хотя все-таки есть сомнения). PSU выдает на майн только одно напряжение +5В и в свой инвертор +24В. Дефект: Без нагрузки на выходе PSU напруга меняется скачками от 4.5В до 7В с частотой около герца. С подключеным майном напруга с той же частотой скачет от 1.5В до 4В (иногда прыгает до 6В). Питание SG6841 скачет от 11В до 18В (в обеих режимах). Майн проверял автономно - работает ОК (вкл-т/выкл-т лицевой лед, выдает сигналы BKLT_EN, BKLT_ADJ). Действия: Все литы в PSU проверены ЕСР-метром, лит питания SG6841 заменен. Дважды менял SG6841 - мимо. Проверена вся обвязка вокруг SG6841 - ОК. Менял I803 на обычный TL431 - картина та же. Отключал питание инвертора в PSU - картина та же. Менял диод питания SG6841 - мимо. Помогите, плиз, советом - уже нет никаких идей кроме подгоревшего трансформатора питания, но это дохлый вариант т.к. такой транс я не найду а перематывать его себе дороже. |
| igorasrex 14/03/2017 17:56 |
Если это там где стабилизация 5 вольт должна быть, то явно в этих цепях есть проблема. Подай внешние 5 вольт и измерь сколько формируются на Reference-пине тл-ки. Может быть на 2,5 вольт или 1,25 вольт. А когда достигает нужного значения начинает подтекать этот управляемый стабиллитрон(тл-ка) , подавая минус к опто-паре на свето-диоде которой при нормальной работе становится напряжение 1,05 вольт, и за счет этого открывается ее транзистор с горячей стороны. Когда на ней 1,15 вольт на транзисторе при рабочей опто-паре измеряется меньше 100 Ом в одну сторону. |
| eduard2 14/03/2017 19:06 |
igorasrex, Игорь привет! ты думаешь ТС понял о чём ты ему написал
Danker
| Danker 14/03/2017 19:20 |
igorasrex, спасибо за наводку! Начал копать этот узел и вышел на дохлый оптрон. После замены все заколосилось! Тему закрываю. igorasrex - еще раз большой сенкс. |
| eduard2 14/03/2017 19:30 |
Danker,
ЗЫ-тему то закрой тоже в разделе СМ и схемы, раз решил проблему ( БЕЗ СХЕМЫ) |
| igorasrex 14/03/2017 20:23 |
Здравствуй, Эдуард.
Да,исходя из других его соображений в других темах, сделалось впечатление что должен понять. ![]() |
| Danker 15/03/2017 11:33 |
eduard2 твой последний пост увидел только сегодня а моник закончил вчера. Сенкс за инфу по АР431W, помогла в том что увидел что в отличие от стандартного 431 у нее перевернуты Реф с катодом (поэтому и сомневался что это 431), |
