Benq G950 Сигнал не обнаружен
Анатолий84
15/03/2017 12:46
Всем доброго времени суток!!!
Достался монитор с такой проблемой:
При включении загорается надпись "Кабель не подключен" монитор работает нормально и через несколько минут уходит в "stndby" режим. Как только подключаю кабель появляется надпись "Сигнал не обнаружен" и через пять секунд монитор уходит в "stndby" режим там отсиживается секунд 10 - 15, снова выходит и выдает надпись "Сигнал не обнаружен". И так бесконечно (долго я не прослеживал).
Хозяин сказал что все кондеры в блоке заменил и ему это не помогло ))).
Майн 715G4967-M01-0000-004I
Проц TSUMU18TR-LF
EDID 24c02
EEPROM 24c04
FLASH 25l2026d
БП 715G5000-P02-001-003M
Схемы на плату найти не смог.
Питание на плате присутствует 5.2 в., 3.3 в., 1.56 в. Стабилизатор az1117d выдает 3.3 в. Стабилитроны защиты на входе VGA и три диодные сборки BAV99 проверил, заметил потемнение резисторов от нагрева до и после сборок по линиям RGB и до стабилитронов по 4 линиям.
После прошивки FFами EEPROM единственное изменение языка на английский )) Ещё заметил что рамка с сообщением какая - то кривая, половина восклицательного знака за рамкой не отображается.
Люди добрые и недобрые прошу помощи вашей и подсказок.
SASHATOD
15/03/2017 12:53
Анатолий84, С бп. у тебя шо выходит?
Анатолий84
15/03/2017 12:56
5.2 в и 3.3 в. сидит на DIM На On/Off так же 5.2 вольт если индикатор зеленый.
SASHATOD
15/03/2017 13:11
Анатолий84, Ты мене не понял ешо раз с бп шо выходит.
Анатолий84
15/03/2017 13:22
+5V Должно быть. Только по факту 3.48, а в прошлый раз замерял было 5. Ещё одна проблема добавилась.
SASHATOD
15/03/2017 13:39
Анатолий84, недовольство, огорчение
5в. и всё?
Анатолий84
15/03/2017 13:41
Да и всё. На желтом проводе DIM 3.3 v, но я думаю это с инвертора идет обратно. Есть еще VOL и MUTE но на них пусто.
SASHATOD
15/03/2017 13:45
Убрал.
Анатолий84
15/03/2017 13:48
Сейчас гляну, не получится сейчас. Мультиметр накрылся.
SASHATOD
15/03/2017 15:00
Анатолий84, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Анатолий84
15/03/2017 15:34
SASHATOD писал:
Анатолий84, Бля а чем инвертор записывается? недовольство, огорчение
Мосфеты,транс?
Стоят две сборки на радиаторе, на одной напряжение 5.2, на второй 19. На ключи APM4548a перед трансформатором инвертора доходит 19 в. после ключей напряжения нет (лампы отключены). При подключенных лампах напряжение 8.2 в.
SASHATOD
15/03/2017 15:55
Анатолий84, Смотри шо садит 5в.
Литы махни по этой линии.
Токи на новые а то не которые умудряются ставить б.у с кассетных кит. мафонов улыбка
Анатолий84
15/03/2017 17:04
SASHATOD писал:
Поменяю - отпишусь. Но без схемы я не уверен что их емкости правильно подобрали до меня.
SASHATOD
15/03/2017 17:19
Анатолий84, Ставь на 1000*16в маслом кашу не испортишь подмигивание улыбка
Анатолий84
15/03/2017 19:08
По напряжению где я написал про 3, 46 вольт вместо 5, это у меня мультиметр глючил. По факту напряжение просаживается с 5,23 при простое до 5,15 при работе. Меня смущает 100 мкф на входе 400 вольтовый. Не маловато 100 будет?
Анатолий84
15/03/2017 20:51
Кондеры поменял и ничего не изменилось. недовольство, огорчение
SASHATOD
15/03/2017 21:28
Анатолий84, Ты его к компу подключил?
Сетевая банка и должна быть на 100*400в.
В момент ухода в с дежурку шо у тебя по питаниям происходит?
Анатолий84
15/03/2017 21:37
Кабель подключил к компу.
При включении напряжение 5,15 в. в дежурке 5,23. На процессоре аналогично 1,55 и 1,56 в дежурке. На выходе стабилизатора 3,31 и 3,32. На входе транса инвертора в дежурке 0,2 в работе 8,2.При переходе из дежурки основной трансформатор сверчит.
SASHATOD
15/03/2017 21:50
Анатолий84, Да не на трансе замеряй а на литах после диода.
ИМХО питание камня должно быть 1,8в а не 1,55в.
Анатолий84
15/03/2017 21:57
Но проблема в том что я не могу найти стабилизатор на 1,8 вольт. его на плате нет. хммм...
Напряжение на процессоре Vcc 1,2 вольт. После замены мосфета отпишусь
Анатолий84
16/03/2017 04:48
Полевик рабочий оказался. И ещё накопал в спецификации типичное входное напряжение LVDS 1,2 вольт, хотя в том же мануале на схеме указано напряжение 1.8 вольт. Подскажите мне неученому почему так?.
НА диаграмме 1.8 вольт
А в характеристиках 1.2
Так же на майне отсутствует стабилизатор напряжения питания процессора. Процессор сам может вырабатывать это напряжение из 3,3 вольт?
SASHATOD
16/03/2017 12:43
Анатолий84, А шо токи на на стабилизаторе может быть собрана схема?
А на транзисторе и стабилитроне нет? голливудская улыбка
Может и 1,2в питание камня но у тебя 1,55в не туды и не сюды улыбка
Анатолий84
16/03/2017 16:10
Я догадался обэтом, но там на транзисторе и полевике напряжение 5,2 вольт и 0,6 вольт.
1,55 не стой ноги напряжение. На Vcc 1,2 вольт напряжение и оно присутствует только на ногах процессора и в схеме его нигде нет, ноги через кондёры на землю висят.
Анатолий84
19/03/2017 08:51
Вообщем мосФет ещё не заменил, заменил все кондёры на новые на обоих платах. Открутил основной транс, видимых следов не обнаружил. Выпаял мосфет, прозвонил. Как то он моментально запирается если с двери плюс снять. Так и должно быть на P8NK80 или деградация???
SASHATOD
19/03/2017 12:53
Анатолий84, Шо за основной транс ты открутил? хммм...
Если думаешь шо бп. не тянет так отключи бп. и нагрузи 5 и 14в лямпочками автомобильными или подай это напряжение с лабораторного бп.
Анатолий84
19/03/2017 21:58
Блок питания работает. Пробовал отключать матрицу - результат тот же. Хотел зайти в меню, но обнаружил что кнопки не реагируют на нажатия, только включение и выключение. Отключал кнопки от майн, результат тот же. Т. Е. никакого результата. Тяжко быть дилетантом равнодушие
DvitryV
22/03/2017 07:56
вот схема от похожего монитора на таком же TSUMU18TR как и у вас
http://www.go-gddq.com/upload/2013-03/13030822098869.pdf
Анатолий84
22/03/2017 16:55
DvitryV писал:
Есть такая у меня спасибо.
SASHATOD
22/03/2017 17:47
Анатолий84, Ты не понимаешь шо ты чинишь недовольство, огорчение
Убрал сообщение.
А то шо ты токи матрицу отключил это ни о чём не говорит бяка
Ты когда взял мон в ремонт спросил бы хозяина были ли беременные литы и по какой цепи.
Если по линии 5в то могла прошивка слететь.
Давай ешо раз какое у тебя выходит U с бп. замеряй на диодах средняя ножка.
Анатолий84
22/03/2017 20:16
Я так понял хозяина что он все конденсаторы в блоке поменял и ему не помогло. Кондеры все висят на 5 вольтовой линии. На инвертор идет 20 вольт на майн идет 5,2 вольт. На мосфете скачет 10-13 вольт всреднем показывает 11.
На прошивку легко грешить, но в интернете нет прошивки на этот монитор.
SASHATOD
22/03/2017 20:22
Анатолий84, шок шок шок шок шок
Я тебе написал где замерять улыбка
Анатолий84
22/03/2017 20:25
Там и замерил на катодах диодов
SASHATOD
22/03/2017 20:43
Убрал.
Анатолий84
22/03/2017 20:52
На мосфете в дежурке получается 11 вольт и падает до 6,7 вольт.
Primary
22/03/2017 21:07
Анатолий84,
В идеале было бы если ты сделаешь фото платы и прям на этом фото напишешь где и что ты замеряешь
SASHATOD
22/03/2017 21:35
Анатолий84, А ведь Primary, прав улыбка
DvitryV
22/03/2017 21:52
SASHATOD, Про какой инвертор вы всё время говорите? если посмотреть на плату
http://www.ebay.com/itm/PCBA-Power-Board-BenQ-GL2250-CMO-715G5000-P02-000-003H-/182095039604
то тут LED подсветка
SASHATOD
22/03/2017 22:03
DvitryV, Тю бля а ты Анатолий84, не мог написать в шапке шо это LED недовольство, огорчение
Я забил в гугле модель и мене выдало LCD ну я и не стал вникать улыбка
Извиняюсь господа таки я выглядел как баран недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 23:09
Анатолий84, Ищи прошивку а там будем посмотреть улыбка
Анатолий84
23/03/2017 03:19
SASHATOD писал:
Монитор с ламповой подсветкой.
Была бы прошивка, горя бы не знал.
DvitryV
23/03/2017 07:15
Анатолий84, в таком случае у вас дана не верная маркировка платы IPSU.
Анатолий84
23/03/2017 07:50
DvitryV писал:
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 07:51
Так выглядит моя плата
Внизу шим
SASHATOD
23/03/2017 09:25
DvitryV, Тю бля и на куя ты нас путаешь недовольство, огорчение
DvitryV
23/03/2017 10:55
прошу прошения ошибся в одной цифре
А по делу . Зачем в бп ползать и что то там измерять, проблемма с материнкой .
SASHATOD
23/03/2017 11:21
DvitryV, Ну теперь понятно шо токи в майне проблемы улыбка
Анатолий84
23/03/2017 12:12
Думаю даже в прошивке
Только не нашел я её в инете.
Майн во такой
igorasrex
23/03/2017 13:43
Анатолий84 писал:
Эту попробуй.
