Монитор Benq FP92E (model Q9С5) периодический белый экран
kas1986
17/03/2017 18:57
Монитор Benq 19" FP92E (model Q9С5)
Плата БП 4H/L2T02.A03
Начал периодически выключаться и не реагировать на кнопки, на БП были два вздутых лита (на фото крайние справа).
Заменил все литы кроме 120mf/450v. На вид он приличный, потеков электролита нет, кз нет. Не заменил по причине - не нашел нужного размера. В магазинах только толстячки, в корпус не лезут. Заказал в сети, жду. И 5 литов самых маленьких тоже не заменил.
Монитор заработал, проработал целый день, но потом начал молча выключаться, индикатор тухнет. Если после этого его включить заливает белым, индикатор мигает внутри слышен свист одновременно с миганием диода. Сначала я грешил на перегрев, но он периодически так чудит и на холодную. Может проработать день и потухнуть, а может и полчаса не продержаться. Всегда по разному.
фото БП http://www.makak.ru/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170317_181421.jpg
SASHATOD
17/03/2017 19:48
kas1986, Копай в сторону СЦ.
У тебя знаний ноль да и вообще диоды обозвал транзисторами недовольство, огорчение
Насмотрелся ютюба голливудская улыбка и возомнил себя великим мастером улыбка
То шо ты хочешь сам разобраться эт хорошо.
Разбирайся мы мешать не будем но и чинить жаднючему клиенту тоже равнодушие
Тему в Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
kas1986
17/03/2017 20:43
Спасибо за прекрасный совет, но цена ремонта в СЦ превысит рыночную стоимость данного монитора.
SASHATOD
17/03/2017 21:13
kas1986, И шо ты считаешь шо мастера не люди и их семьи кушать не хотят?
kas1986
17/03/2017 21:28
Я думаю, что у мастеров достаточно клиентов и дети не голодают. Понял, что помощи от вас не будет, к чему эта дискуссия?
SASHATOD
17/03/2017 21:33
И правда к чему эта дискуссия.
Иди чини мы мешать не будем подмигивание улыбка
Primary
17/03/2017 22:16
kas1986, зря обижаетесь. Для того что бы помочь нужно хотя бы частично представлять что у вас там происходит. Без замеров, по звукам и фотографиям помогают только гадалки.
Обратную сторону платы. Какая м/с инвертора, какая м/с бп, что с выходными напряжениями. До дефекта во время дефекта.
У вас вокруг одного транса текстолит почернел. Что там греется? Свист то не с матрицы случаем?
SASHATOD
17/03/2017 22:22
Primary, Шо тама может греться как не мосфеты улыбка
brda1
17/03/2017 22:26
kas1986
Подскажите куда копать
для начала
огласить , ЧТО стоит в БП .
и его замеры.
SASHATOD
17/03/2017 22:29
brda1, Оно тебе надо?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 23:29
Да и причём тут бп?
kas1986
17/03/2017 23:42
На плате
ШИМ NCP1200AP40
Оптрон 0627 817A
Силовой транз 7T80C
Инверторы 1J.26049.021
Греются сильно мосфеты сзади, но они грелись так всю жизнь, от них и темные пятна. Также греются два элемента (биполярники?) на радиаторе около 4 электролитов. Радиатор очень горячий. Шим не сильно греется
Точно что свистит сказать не могу, похоже что T601 пульсирующими звуками, придавливаю его пальцем замолкает. При подаче и отключении кабеля DIV звук меняется на шипящий на пару секунд и потом замолкает.
Напруги на БП который подключен к сети и к лампам подсветки. Плата картинки отключена.
0
0
0
0
0.23 и сразу падает до нуля
4.82
4.82
пусто
3.18
3.18
Обратная сторона БП http://www.makak.ru/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170317_233929.jpg
SASHATOD
18/03/2017 00:22
kas1986, Ты так и не понял шо у тебя бп. совмещён с инвертором голливудская улыбка
Ты выдал замеры не те нужно те шо выходят с бп.?
Как в том анекдоте:- ищи дочка где то должон быть голливудская улыбка
kas1986
18/03/2017 09:14
То что он совмещен с инвертором я знаю. Думал раз появляется белый экран, значит не хватает питания плате управления изображением и соотв матрице.
На C605 показывает 320V
Где еще мерить? на выходе T601, на инверторах, на входе инверторов?
SASHATOD
18/03/2017 10:08
kas1986, На матрице меряй 5в подмигивание
Primary
18/03/2017 20:54
Те что на радиаторах, диоды. Средняя нога диодов и есть напуги. 5 и 12 должно быть. Типовой fan7601бп
4.8 не мало?
Найди на разьеме матрицы +5в, замерь. Сколько там?
Двигай к скалеру, посмотри через что оно подается, там ключик или транзистор есть.
Если все хорошо и на матрице 5в есть тогда
Смотри напряжения на стабилизаторах скалера, 3.3,1.8,1.2
Анатолий84
19/03/2017 08:27
kas1986 писал:
Начал периодически выключаться и не реагировать на кнопки, на БП были два вздутых лита (на фото крайние справа). Если после этого его включить заливает белым, индикатор мигает внутри слышен свист одновременно с миганием диода. Сначала я грешил на перегрев, но он периодически так чудит и на холодную. Может проработать день и потухнуть, а может и полчаса не продержаться.
Скорее всего холодная пайка отваливается где то. Монитор старый? Возьми паяльник и флюс пасту желательно. Промазываешь пастой все соединения на плате блока питания и пропаиваешь аккуратно. Ключевое слова - аккуратно и все!!! Перемычки и разъемы в том числе.Бывает такое что 1 нога стабилизатора и транзистора просто была с завода зажата под перемычку, обрати на это внимание и подпаяй её нормально. Сделаешь всё - напиши. После работы остатки флюса удали.
SASHATOD
19/03/2017 12:55
Анатолий84, Ну советы давать это хорошо а свой мон когда починишь? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Primary
20/03/2017 09:03
Был такой же мон. 4.8 то что надо.
Забавно у него аж 3 флешки атмел. Для чего?
DvitryV
20/03/2017 21:07
Primary писал:
Как минимум 2 из тех что вы назвали "флешками" таковыми не являются -Это EEPROM и стоят они по линиям DDC каждого из входов
SASHATOD
20/03/2017 21:41
DvitryV, Ну это понятно шо два интерфейса.
А вот ТС так и не хочет выходить улыбка
Primary
20/03/2017 22:41
DvitryV писал:
Primary писал:
Ух...поясните мне дремучему уж тогда пожалуйста. В чем разница по задачам кроме интерфейса да размера
SASHATOD
20/03/2017 22:47
Primary, А при чём тут размер?
Primary
20/03/2017 22:50
Это все оффтоп пожалуй и модератор надеюсь потом потрет. Но что 25 спи флешь, что 24 еепром. Обе - обычные флешки в моем понимании. Различаются по интерфейсу общения с окружающей средой, по задачам, по размеру. В остальном и там и там программируемая банка
SASHATOD
20/03/2017 22:54
Primary, Нет ты не много не прав,почитай в гугле и всё поймёшь подмигивание
Да и модера в нашем разделе давно нима недовольство, огорчение
kas1986
21/03/2017 20:07
Прошу прощения за задержку. Заменил все оставшиеся электролиты. Монитор пол дня работает нормально. Жду когда заглючит буду замерять напряжения на матрице. По результатам отпишусь.
SASHATOD
21/03/2017 20:09
kas1986, Фен и фриз в руки и попробуй спровоцировать неисправность подмигивание
kas1986
07/05/2017 23:27
Всем спасибо. Проблема решена. Пропаял трансформаторы инвертора, керамические конденсаторы и коннекторы питания ламп. Все заработало.
Тему можно закрывать.
