Apple Cinema Display 23 (А1082) | |
3Константин 10/04/2017 14:05 |
Apple Cinema Display 23 (А1082) не включается. благодаря второму рабочему такому же монитору удалось локализовать проблему до главной платы (маинборд). монитор работает нормально с рабочим маинбордом от близнеца. На данном этапе пытаюсь понять как разбудить нерабочий маинборд.
Маинборд-PCB Q49C 0171-2282-2281 -микроконтроллер U1 (MC908LD64IFUE) Матрица- LM230WU3(ST)(C1) При подключении сигнального кабеля к ПК- монитор определяется виндосом верно, назначается родное разрешение, и на монитор поступает сигнал. При подаче 24В на главную плату сразу начинает отмигивать светодиодом (который на корпусе) код ошибки -"короткий, длинный, короткий"- это указывает на неправильное напряжение питания от блока питания. Картинка не появляется, лампы не включаются. Светодиод на главной плате не горит. Если нажать на кнопку вкл/откл. то прекращаются мигания светодиода до следующего вкл. На самой плате визуальные повреждения отсутствуют. Ничего не греется. На главной плате присутствуют напряжения 24В, 5В, 3,3В. Питаю монитор не родным блоком 100ват 24,2В. От него же без проблем заводится второй рабочий монитор близнец. Прилагаю фото майна со всеми замерами напряжений и немного инфы по микроконтроллеру U1 (MC908LD64IFUE) на майне. Желтым цветом -напряжения на нерабочем майне, красным замеры на рабочем майне. Собственно все, помогите разобраться. |
gavs 10/04/2017 14:53 |
"короткий, длинный, короткий" - ошибка БП.
Так как в зависимости от модели монитора допускается работа не со всеми выпускаемыми блоками питания (support.apple.com/kb/HT2803?viewlocale=en_US) в блоки питания установлен резистор, сопротивление которого пропорционально мощности БП: в 60W - 2.7kOhm; в 90W - 4.1kOhm. В мониторе этот резистор с встроенным резистором R2 (11 kOhm) образуют делитель с которого напряжение поступает на 56 ножку (ADC4) процессора MC68HC908. При этом напряжение на ножке процессора 1.4V. Если оно существенно отличается - индицируется ошибка. |
3Константин 10/04/2017 15:11 |
gavs, Ух ты! Спасибо, вечером посмотрю. |
SASHATOD 10/04/2017 15:27 |
3Константин, А шо чматеть? если gavs, сказал таки так оно и есть ![]() gavs, ИМХО не раз уже ты писал об этом? |
gavs 10/04/2017 16:43 |
Может быть и писал. Просто ещё в 2009 году не поленился порыться в плате с тестером.... |
3Константин 14/04/2017 09:00 |
SASHATOD, таки я и не спорю, но теперь же надо посмотреть и найти виновника отклонений.
gavs, а точно 1,4в? я порылся с тестером в схеме, там стоит стабилитрон "W3" , получается этот стаб на 1.4в? Или я что не понимаю? Во втором рабочем Монике на этой линии 2,4в. Порылся в описаниях на этот стаб, вроде у него должно быть не ниже 2,4в. по докам. |
3Константин 14/04/2017 10:20 |
gavs, ещё замечено, если от майнборда отсоединить все штекеры то норм, но если вставить штекер разъёма J6 (dvi), то кондер c9 начинает звониться в одну сторону на 1 Мом , в другую сторону 90Ком. И такая песня со всеми кондерами которые стоят как и С9 между минусом и землёй. Я проверил все кондеры которые "объединяют" минус и землю. Но тот факт что утечка только в одну сторону говорит о том что это не кондер а диод/стаб/ключ/, я правильно мыслю? Вот например этот W3 подозрителен. Вот схема из другой темы для наглядности, только по факту не два стаба как на рисунке а один. |
gavs 14/04/2017 14:03 |
3Константин, В схеме разбирался в 2009 году, кое что мог забыть. Под рукой сейчас такого "чуда техники" нет. Верхнее плечо делителя R2 подключено к питанию +5V (выход стабилизатора на IC LT17781), а процессор питается от цепи +3.3V (выход AP1117-33SJ). "Минус" 24V по моим воспоминаниям должен быть соединён с "землёй". "Землёй" я называю "минус" почти всех электролитов по питаниям. Стабилитроны - защитные.
Согласно EIA-96 code R2 (04C) - 10.7 kOhm. Встроенный в БП резистор 4.7 kOhm. Вход проца CMOS - влиять не должен. 5V * 4,7kOhm/(10.7kOhm + 4.7kOhm) = 1.5V Структура моника нестандартная. Входной DVI подаётся на матрицу, с которой на MAINBOARD выходит синхра. В U8 хранится EDID. Чтобы понимать назначение выводов скачайте DATASHEET на матрицу. |
3Константин 15/04/2017 08:47 |
gavs, снял предохранитель FL1. включил монитор. померил- с делителя выходит также как на живом мониторе 2,4В ,но на 56ноге контроллера всеравно 3,26В. получается делитель в норме, но откуда то еще на ногу приходит три вольта. |
3Константин 15/04/2017 12:10 |
сам контроллер получается ? пробой внутри или что это? на голой ноге 56 должен же быть ноль? |
3Константин 16/04/2017 00:45 |
Подскажите, майнборы с модели a1081 и а1082 взаимозаменяемы или нет? Или можно поставить но надо что-то поменять/перепрошить, U8 например? |
gavs 17/04/2017 12:29 |
3Константин, Если верить Википедии, A1081 от 20", у которой разрешение меньше. Между собой я их не менял.
У CMOS на "висящем" входе может быть что угодно. Как раз оставленные "висящие" входы - один их способов сжечь микросхему. По идее "1" на этом входе должна "нравиться" процу, так как с ошибкой "короткий-длинный-короткий" народ боролся капая каплю лака на средний вывод разъёма питания отключая вообще "нижний" резистор делителя. На время помогало. "притянуть" к "земле" ножку через резистор в пару килоом получается? |
3Константин 17/04/2017 17:08 |
gavs, притянул но это ничего не дало, также 3,2 вольта на ноге. А что должно было быть? Я так понял что на этот вход должно приходить 1,4в только с делителя. С отключенным делителем ноль . по наличию "правильного" напряжения (какого то диапазона например 1в-2,5в) на входе идет разрешение на включение схемы, иначе блокировка. Что то на месте топчусь.
Ну или учитывая что на здоровом монике там 2,17в, то на самой ноге без делителя может должно быть 2,17-1,4= 0,7В примерно. |
gavs 17/04/2017 18:12 |
3Константин, Думаю что логику разработчиков Вы угадали. Похоже на "подбитый" вход. У работоспособного CMOS входное сопротивление входа очень большое. Насчёт 1.4V - 100% я не уверен - я его измерял только один раз, может быть в норме и 2.17. |
3Константин 17/04/2017 18:22 |
gavs, значит на рабочем мониторе сниму предохранитель и замерю сопротивление 56го входа и сравню с сопротивлением на нерабочем, если меньше то точно подбит. а если подбит то что можно сделать? |
3Константин 17/04/2017 20:46 |
gavs, сопротивление со снятым предохранителем FL1, между 56 входом и землей:
на рабочей плате =6,28 МОм на дохлой плате =96,7 КОм Еще R2(11КОм) на дохлой плате звонится на 5КОм. Выпаял его померил - 11КОм. Впаял другой опять 5 КОм. |
gavs 18/04/2017 12:02 |
3Константин, Можно аккуратно "поднять" ногу проца для полной определённости. Только на небольшой угол чтобы не обламать. |
3Константин 18/04/2017 13:23 |
gavs, сделал, 90КОм на поднятой ноге. А если проц менять, новый проц прошивать надо? Вообще мне так кажется проще майн целиком менять, может там ещё что-то кривое. |
gavs 18/04/2017 16:16 |
3Константин, Естественно, надо. Только нечем - думаю что даже при наличии программатора, работающего с MC68HC908, считать прошивку со старого врядли удастся - как правило установлена защита чтобы не "спёрли".
Осмысленность замены платы экономически сомнительна. |
3Константин 18/04/2017 18:36 |
gavs, вот например
http://www.ebay.com/itm/APPLE-3230-0082-0150-Replacement-Logic-Board-For-Apple-Cinema-Display-23-/272588086532?hash=item3f77841d04:g:OMkAAOSwWxNYxn1j почемуб нет? |
gavs 19/04/2017 16:33 |
3Константин, если лампы не "желтят" - уже имеет смысл.
Когда-то АСЦ APPLE менял их примерно за 500 USD..... |
3Константин 19/04/2017 17:46 |
gavs, да вот как раз про лампы, раз уж заговорили. Если картинка отдаёт желтозеленым слегка, это лампы? А они разве не краснить должны когда стареют? Или ещё что-то? Просто в мыслях было обновить лампы, они там по любому наверно выработали свой срок. Но знать бы что с новыми станет лучше, а то может зря заморачиваюсь.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 17:48 А там какие-то особенные лампы идут или можно заказать обычные лампы для монитора по размеру , на Али эспресе? |
gavs 19/04/2017 18:28 |
3Константин, Там обычные U-образные. "Краснят" уже когда катоды теряют эмиссию, а сначала начинают "желтить" так как "синие" компоненты люминофора деградируют быстрее. Нередко у "новых" ламп номинальный ток оказывется меньше (при то-же яркости), так что надо убедиться что катоды не перегреваются. |
3Константин 28/04/2017 23:51 |
gavs, спасибо! |
