samsung 215tw при включении выбивает автомат на щитке
andron66
23/04/2017 23:26
Здравствуйте.
пробовали в разных местах (разные розетки) - выбивает автомат (разные автоматы) на щитке
другие приборы, в т.ч. мониторы не выбивают автомат на щитке
самое интересное, что при повторном включении через несколько секунд автомат не выбивает и работает нормально.
Плата блока питания FSP060-1PI01
Видимых следом обугливания не видно.
В чем может быть проблема?
SASHATOD
23/04/2017 23:58
andron66, Шо шо,шнур заменой улыбка
andron66
24/04/2017 00:04
Шнур питания меняли. Причина не в нем.
Самое интересное, что при повторном включении через несколько секунд автомат не выбивает и монитор работает нормально.
victorx
24/04/2017 03:52
куда шнур втыкаешь его поменять
