Эквивалент испорченной лампы Viewsonic va2231wa
МирославЕфросмыч
26/04/2017 19:23
Сгорела одна лампа на мониторе, определил какая нижняя "первая", вычитал в интернете что можно на ее место поставить резистор на 2Ком и 25мф, но с ним инвертор уходит в защиту моментально(реакция аналогичка как если коротнуть проводки между собой.., путем долгих скитаний(в связи с отсутствием мультиметра) нашел сопротивление с которым он хотя бы запускается в моем случае это 2*7.5Ком (при одном также гаснет моментально) устанавливая эти резисторы матрица показывает но не долго, потому что резисторы дико греются, начинают гореть.. думал дело в мощность те же 25 мкф. Поехал и затарил 15Ком 2 ватта, реацкия изменилась, мощность оказалось избыточная, помогите подобрать резистор если у кого похожий монитор, поделитесь измерениями мощности и сопротивления ламп. Или я слышал что можно не мучаться а просто распаять эти проводки на инвертор, что бы он не уходил в защиту через несколько секунд, если можно, то куда именно?
Помогите, пожалуйста!)
P.S. Сорян за то, что я тупой и не шарю(
SASHATOD
26/04/2017 19:38
МирославЕфросмыч, Это шо за куйня, какие 25мкф? недовольство, огорчение
Резисторы можно ставить только для проверки а для работы применяю конденсаторы но никак не мкФ
улыбка
И шо это за (заглушка) в шапке?
Может будем пользоваться терминами и правильно будет ЭКВИВАЛЕНТ лампы равнодушие
Если насмотрелся ютюба а знаний ноль иди лесом подмигивание таки ты клиент и помощи не будет улыбка
gavs
26/04/2017 19:51
SASHATOD, 25мф мне больше нравится. Очень большой конденсатор....
МирославЕфросмыч, речь идёт о пикофарадах, и не меньше чем на 3 kV, если это Вам о чём-нибудь говорит. Только надо учитывать, что свои 4-6 Вт, правда уже реактивной мощности, инвертор туда "впихнёт", и если "первый попавшийся" конденсатор взорвётся просьба не обижаться.
МирославЕфросмыч
26/04/2017 20:05
Оговорочка, 0,25Ват, пошел разбираться в сути и попытаюсь сам все же как-то починить
SASHATOD
26/04/2017 20:20
gavs, В 22" лучше уже ставить 6kV,таки да? голливудская улыбка если брать нынешние синие то те на 3kV греются не по детски.
Я вот взят 680пФ 2kV на CRT тв. партию,таки больше 1-2месяцев не отработали и имел возврат.
Пришлось партию выбросить недовольство, огорчение
Primary
26/04/2017 20:22
Во первых не резистор а конденсатор ставят.
Во вторых закажите лампочку и не парьте голову.
Вообще когда ламп 4 можно 2 отключить вырубить защиту убрать один канал но все это в нынешних реалиях не нужно.
SASHATOD
26/04/2017 20:47
Primary, Такие люди за рубь в церкви пёрднут улыбка а ты хошь шоб он лампу купил.
Ты ему ешо посоветуй матрицу разобрать голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
