Монитор LG1750SQ не включается | |||
| Роман13751 28/05/2017 11:47 |
Монитор LG1750SQ плавает дежурное питание +5v не включается. Монитор не включается с кнопки питания. В блоке питания слышны еле заметные щелчки. При отключении разъёма блока питания от платы процессора, дежурное питание становится 6,2В стабильно. Конденсаторы на плате блока питания и процессора не вздутые. Монитор можно запустить в работу, периодически втыкая и вытыкая его из розетки питания, подгодав время когда загорается светодиод Power. Не могу понять в чём проблема.
Model No.:L17NS-7 Спасибо, с уважением, Роман. |
| Lenchik 28/05/2017 11:52 |
Не всё то что не вздутое исправное. |
| Boris Gorbunkov 28/05/2017 12:39 |
