Samsung s27e650 | |||
AndTer 09/06/2017 04:34 |
Здравствуйте!
Модель монитора: Samsung S27E650D (ls27e65udsa/ci) На скалере написано вроде так: BN91-14655Z (Плохо отпечатано) Проблема: На ровном месте стал мигать. То есть, после включения, через около минуту(как будто после нагрева), начинает пропадать изображение где то на секунду, потом включается, секунды через три снова пропадает. Далее частота мигания увеличивается (мигает всё чаще и чаще). Гаснет не только подсветка но и само изображение на матрице пропадает. Был с момента покупки подключен через DVI. Однако, при подключении через D-SUB вроде как не мигает(долго не тестировал). Что может быть? И если сам скалер, то где искать? Что то вообще нет информации по этой модели... |
Влад-Сумы 09/06/2017 09:25 |
AndTer, сначала проверьте напряжения на б.п.,а потом на скалере. |
AndTer 09/06/2017 11:27 |
На БП положенных 14,1В. Во время мигания не падает.(вольтметром, осциллографом проблематично проверить, ибо нет цифрового)
На скалере, на единственном электролите, аналогично. При мигании поднимается на 0,1В. Но опять же мультиметром. Думаете всё же стоит копать питание? Забыл уточнить. От другого компьютера, в том числе с другим кабелем DVI, всё то же самое. То есть кабель и видеокарта не при чём 100%. |
Роман Гордеев 09/06/2017 12:42 |
"через D-SUB вроде как не..." Поставьте на длит.прогон(свыше 2-х часов) с подключением только по этому входу и только этим кабелем и отпишитесь. И еще при этом подкл. попробуйте в меню др. вход задать неск.раз, стабильно будет возвращаться, перебрав др.? |
AndTer 09/06/2017 12:58 |
Поставил, пусть поработает. В остальном всё так и осталось: с DVI мигает, c D-SUB работает нормально. Пока что.
При подключении по D-SUB, и при выборе других входов, возвращается сам на D-SUB. Дополнительно поставил другой блок питания. 14В. Минуту поработал и стал мигать.(С DVI само собой). То есть блок питания исключён. На скалере есть преобразователь и единственный электролит. Но на нём при мигании, поднимается на 0,1В. То есть тоже ни о чём. Конденсатор исправен(не по изложенным фактам, а проверен ESR метром с выпайкой). И фото скалера привожу. |
AndTer 10/06/2017 01:58 |
Как и ожидалось, D-SUB работает. DVI мигает... Непонятно что с ним делать.
Если менять плату, подскажите, где её достать? По ней нет никакой информации. |
Роман Гордеев 10/06/2017 16:40 |
Плату найти и заказать-дорогое уд-е, вот например для LG W2453SQ на zip4.ru - под 2т. + доставка...Тут или в сервисах/на радиорынках дружить и ждать, когда принесут с убитым экраном "на запчасти", либо объяву "куплю с нераб. матр." дать. Ну а сначала даташитами вооружившись на осн.эл-ты, полазить по обвязкам вначале-ключи, стаб-ы и проч.. Если это все нежелательно-работать по одному входу. |
AndTer 12/06/2017 14:33 |
2тр - с учётом что делаю для себя и с учётом стоимости нового такого же монитора по новому курсу, то вполне приемлемая цена...
А дело всё же в процессоре. Начинает мигать, касаюсь процессора. Тепло отдаёт, мигать перестаёт. Снова нагревается и начинает мигать. Вряд ли прогрев феном улучшит ситуацию. Соответственно вопросы: - Где найти такой? А именно SE1389RDL-NT. - Не прошивается ли он? В том плане если найдётся то не надо ли его прошивать чтобы он нормально работал с матрицей, имел русское меню и т.д. - И если не найдётся такой, то где найти плату скалера в сборе? |
Роман Гордеев 13/06/2017 14:22 |
"Где найти" под этим обозначением м-но и не найти, клон чей-нить м.б.
Если отвод тепла помог-может пока через термопасту радиатор неб-й(в некоторых спут. ресиверах так)? По диагонали и отв. есть для фиксации |
SASHATOD 13/06/2017 18:10 |
Роман Гордеев, Да не только в ресиверах но и двдшках много помогало.
AndTer, Да и кулер присобачить 12в, кинуть ему 5в и забудь ![]() ![]() |
AndTer 14/06/2017 01:06 |
Ну оно же работало без радиатора. Значит должно без него. Городить огород в виде радиатора и вентилятора... какой то неправильный ремонт, да и не влезет оно в кожух.
Но за идею спасибо! И важный вопрос на поиски всё же остался: Не прошивается ли процессор? В том плане если найду всё же его, то не надо ли его прошивать чтобы он нормально работал с матрицей, имел русское меню и т.д? |
Роман Гордеев 14/06/2017 08:47 |
"не влезет оно" для начала м-но и без вентилятора. У ноутов старых Toshiba Satellite серии L, их на разборах немало, есть готовое решение-медная пластина, впрессованная в аллюм площадку. Обрезаем по периметру меди аллюм-й(на трубку забъем)), 2отв. под крепеж(по типу подпруж-х штырьков на радиаторах видеокарт немощьных), все аккур-но и толщина такой системки 4-5мм!
Насчет проца-нужно инфу на него, прежде чем заказ-ть, неизвестно, какие там блоки и чего он потребует...По всему обозн-ю или фрагментам, но искать. ----------------------------------- Кстати, о "касаюсь" - именно так, или нажим? |
AndTer 14/06/2017 10:13 |
Да, лёгкое касание но большой площадью, нажим чем то другим с меньшей площадью на работу не влияет. Так что непропай врядли. |
Decomus 09/07/2018 13:30 |
taimyr2007 15/11/2018 05:26 |
"Кто может подсказать, что за микросхема установлена?"
Скорей всего это мощный полевой транзистор, подающий напряжение на матрицу. По процу тоже инфы нигде не нашёл |
eighthcolor22 27/08/2019 14:04 |
Приветствую.
Автор темы, чем закончился ремонт? У меня похожий монитор, ток 24 дюйма плата почти идентична. Так же начал мигать, только после того, как офис работал от генератора. Шел по тому же пути, проверял БП - напряжение в норме. Пришел к тому, что на плате скалере гарячие только проц и LDO стабилизатор напряжения питания проца 1,2 В. В разобранном виде монитор на столе начинает мигать, когда создаю условия перегрева(плату накрываю крышкой а сверху тряпкой). В момент мигания проседает напряжение на выходе этого стабилизатора. Тут вопрос, почему он так греется, проблема в самом стабе или все-таки в проц? https://drive.google.com/open?id=1DyPi_oi7bZgwwT1hg8P9G0VtCRj818iF https://drive.google.com/open?id=1ukoQmi0uLur9rkdRTcuq0QhGF8YdYvQn https://drive.google.com/open?id=1MYwqf5dmRQ1WP7UAklSE3hiEr06gLaNk |
konservator87 02/10/2019 11:38 |
Все привет, видимо это какой то брак серии, потому что у меня тоже самое. наконец то нашел ветку с такой же проблему, уже все облазил. теперь я не один) автор, возвращайся и расскажи ка ты решил эту проблему? А может ты просто не стал заморачиваться и купил новый? Все равно расскажи. |
SASHATOD 02/10/2019 12:37 |
konservator87, Автор темы такой же клиент как и ты,мастера не пробовал вызвать? |
sergey33 08/10/2019 20:18 |
Смотрите керамику. |
lux29 16/11/2019 20:23 |
Добрый, проблема та же (se650pcb). Керамику о которой Вы говорите (860) - менял на следующий типоразмер, результат нулевой... Как у всех греется проц и стаб. При охлаждении проца отключения пропадают. На 4 полевиках, напряжение относительно земли: 0,71В 0,67В 1В 0,76В. Здается мне, этот 1В и "пахнет" заменой LEWWS72R24GZ00. Проверил все, кроме замены светиков... |
leonidstaryi 14/06/2020 15:14 |
Добрый день.Сделал 6 шт. Таких. Se,24,27 диагонали.У одних кипел проц,у других отвал по линиям vga,один с миганием и один грозовой(прогары по Д саб).Все поднялись с заменой проца,один из тех что не видел vga-прошивка 25х16 и spi,проц на всякий случай поменял на новый.Заказывал на алишке сразу 10шт. |
dZot 20/10/2020 06:18 |
Дополню тоже, кручу сейчас такие мониторы на постоянной основе. Симптомы самые частые - мерцание при нагреве (быстрее, если в комнате жарко) влоть до отключения. Подключение по DVI и DP, некоторые греются так, что темнеет текстолит).
На обратной стороне скалера есть обозначение Rubber и квадрат, куда этот Rubber, собственно, нужно устанавливать. Это терморезина, толстая, передает тепло непосредственно на корпус матрицы. Если симптом мигания, отключения при нагреве уходит, то проц менять не обязательно - работают долго и счастливо. По идее, предусматривался для установки производителем штатно, но, видимо, отказались. |
crio 05/02/2021 09:46 |
Takoy vopros, a kakoe napreajenie doljno byt' na vyhode pitaniea LED? T.e.posle dioda shotki. Ea mereal i u menea na B/U rabo4ih monitorah bylo 36..37V. A skol'ko doljno byt' v reale na novyh ili s magazina? |
igor43nv 06/04/2021 14:11 |
Такая же фигня приключилась с Samsung S24E650PL (шасси: BN41 02233A VER: MP1.0 ).
1_ Приклеил на процессор радиатор. ![]() 2_ Вместо штатного S-1172B12-U5T1GF установил DC-DC преобразователь LM2596. ![]() ![]() ![]() ![]() Вывел подстроечным многооборотником на минимум, получил 1.236v. Монитор РАБОТАЕТ, Не отключается. |
atomik09 30/06/2021 13:35 |
igor43nv 06/08/2021 08:51 |
На клей теплопроводящий. |
AndTer 29/12/2021 11:41 |
Радиатор это временное и спорное решение. В питание зачем лезть если с ним всё в порядке?
Пишу про себя: заменил контроллер (при чём первый раз с али прислали левак, который не заработал, сильно отличался корпус, прод. просил не открывать спор и выслал ещё один, приехал, тоже отличался внешне, но был гораздо больше похож на тот что стоял с завода, поменял и да, заработал), гонял с нагревом, работало всё стабильно. Но всё равно поклеил радиатор, на всяк случай. |
