самопроизвольное включение монитора Asus VW246H | |||
Chelim 20/06/2017 03:15 |
Здравствуйте,в общем проблема такая.
Выключаю ПК из под винды,монитору уходит в ждущий режим. То есть на мониторе кнопка светит оранжевым цветом. Уже утром,а монитор включен,то есть кнопка на мониторе светит синим цветом. То есть за ночь он как то сам включается. Как исправить? |
vadim3008 20/06/2017 09:02 |
Chelim, а,что предпринималось,для исправления этой проблемы? |
Chelim 20/06/2017 19:22 |
vadim3008,
Блин неправильно описал проблему. Вырубаю пк из под винды,монитор уходит в ждущий режим кнопка свети оранжевым цветом.Выключаю с этой же кнопки монитор,кнопка тухнет. Утром ,кнопка свети синим,то есть монитор включен. К сожалению не чего не предпринималось.( |
Роман Гордеев 20/06/2017 19:40 |
Chelim, а Вы форум с поисковкой не перепутали, куда что угодно м-но вбить?
На изучение правил оформления тем(или хотя бы аналогичные посм.) конечно времени не было? |
SASHATOD 20/06/2017 19:44 |
Chelim, Есть способ токи не кому,выключай с розетки и техника дольше прослужит и нам мозги не кому будет пудрить ![]() |
vadim3008 20/06/2017 20:10 |
Chelim, если есть чем ремонтировать (приборы),тогда вскрывай смотри,и выкладывай сюда,а,если нет тогда совет -- поищи мастера пока не добил!-- |
NVital 20/06/2017 21:07 |
Попробуй вырубить монитор без компа (отключи сигнальный кабель) и посмотри как будет себя вести монитор |
SASHATOD 20/06/2017 21:49 |
NVital, А как он себя будет вести без VGA? |
Chelim 20/06/2017 21:57 |
Роман Гордеев,
Аналогичных тем в плане как моя проблема не нашел,слегка похожие. Да правила не прочитал( но сейчас прочитал. SASHATOD, да уже думал об это что бы вырубать из розетки,суть в том что эта не справность через раз или 2 раз проявляется. vadim3008, приборов к сожалению нет,если честно хотел сам попробовать. NVital, надо поробовать,вк не давно покупал. |
SASHATOD 20/06/2017 22:09 |
Chelim, Заклей скотчем светодиод и проблема пропадёт ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rom-Zecs 21/06/2017 00:29 |
Кем недо быть чтобы вырубать монитор отдельно? Разве если ярко светит |
Chelim 21/06/2017 05:00 |
NVital, в общем попробовал,не помогло.
SASHATOD, да вы уже дали совет,вынимать вилку из розетки. Rom-Zecs, да дело то не в том что он мешает,а в том что самопроизвольное включение. |
Chelim 22/06/2017 05:58 |
Eще такой момент,если оставить монитор в ждущем режиме,кнопка свети оражевым цветом.
То утром при старте пк,монитор не включается,и так же не включается если нажать на кнопку на мониторе,он так и будет светить оранжевым. Если выдернуть шнур питания из монитора,а потом обратно поставить то то же с кнопки тоже не включается. А если вынуть из розетки,и обратно в розетку,то монитор включается. |
Lenchik 22/06/2017 06:43 |
Chelim, Ремонтировать надо. Мануальная терапия тут не поможет и даже заговоренная Чумаком вода не поможет, к мастеру надо обратиться. У нас это стоит в пределах 1 - 2 тысячи. |
Rom-Zecs 22/06/2017 23:39 |
Есть гипотеза что здесь повинны чьи то ручонки |
Crossy 23/06/2017 11:20 |
У меня была такая проблема, марку монитора уже не помню, но диагональ правда была 17". Монитор самопроизвольно включался из дежурного режима через различное время (1-5 часов), причем изображение при включении было с искажениями. Проблема решилась заменой платы скалера ) |
Chelim 25/06/2017 06:35 |
Lenchik, Скажите почему так,не уже ли это как то влияет сам провод?
Если выдернуть шнур питания из монитора,а потом обратно поставить то то же с кнопки не включается. А если вынуть из розетки,и обратно в розетку,то монитор включается. Ведь по сути монитор отключается от питания что из розетки что из выемки шнура из монитора. |
Lenchik 25/06/2017 06:42 |
Chelim, Значит купите новый блок питания. С вероятностью процентов двадцать поможет. |
Chelim 24/11/2017 16:07 |
Ну вот отдал в СЦ,сказали нужна микросхема и прошивка ,а таких у них нет,авторизованный сервис Асус.Что парни скажите? На выброс?
Как понял мкросхепама пашет но умерает,нужна прошвка. |
SASHATOD 24/11/2017 16:23 |
Chelim, Судя по профилю ты бомж.
Как мы можем посоветовать к кому обратится ![]() |
Chelim 24/11/2017 17:31 |
Да так и есть,но мне нужна вша помощь! |
SASHATOD 24/11/2017 17:44 |
Chelim, ![]() |
Chelim 24/11/2017 18:01 |
Да так и есть,но мне нужна Ваша помощь |
sas5308 24/11/2017 21:08 |
Chelim, Да, здесь все бомжи раньше были.С годами поумнели,кушать хочется.Не уходите от нас ,мы без вас пропадем. ![]() |
Chelim 26/11/2017 04:59 |
sas5308,
Нужна прошивка на микросхему так сказали в СЦ,я написал в асус ,они ответили что не выслают прошивки.Не подскажите где взять прошивку или может у вас есть? |
Imeacal 01/12/2017 10:52 |
попробовать в другую розетку, с другим компом
вариант 2 вручную проверять все кондеры мультиметром. в первую очередь проверить схему бп в мониторе. экстрасенсов нет. |
Роман Гордеев 01/12/2017 19:29 |
Imeacal : "вручную проверять все кондеры мультиметром" ну это вряд-ли, щас клиент ленивый пошел, норовит на "автомате" запускать ![]() Chelim, ищи профильного мастера, договаривайся частями отдать, если уж дейст-но "вагончик жизни покатился под..." Этот монитор стоит аккуратного ремонта - тогда еще поработает...Если даже не можешь объяснить, на что нужно прошивку-значит не в теме и "добъешь" скорее...Пожалей норм.машинку! Или уж работай так, до "невключайки"... |
Chelim 02/12/2017 20:49 |
Роман Гордеев, явно сказал причину,нужна прошивка на цп,так как размыте шрифты и смещение меню.Прошивку нашел но она не подходит под литиру H мастера найти достаточно сложно,либо не все хотят связовтся,по деньгам приемлимо.Так что в место того что бы пустые советы довать нарпавили куда нужно. |
Роман Гордеев 02/12/2017 23:21 |
Chelim, впустую пока ты уже 2-ю страницу исписал, даже не сказал, на какую микросхему указали в "сц", что, образование или застенчивость не позволили записать? А может вместо "сц" было "обшаривание" интернета простое?
Куда тебе нужно - только ты знаешь, я в твою голову не пролезу ![]() |
Chelim 06/12/2017 08:08 |
укнеукн |
Роман Гордеев 06/12/2017 09:50 |
Chelim, значит все верно! ![]() |
Chelim 06/12/2017 09:59 |
В общем на помойку монитор,в другом СЦ заливали вот эту прошивку CPU/MCU: RTD
EEPROM/FLASH: 25X29; 24C16 http://remont-aud.net/dump/mnt/asus/vw246_version_vw246h/258-1-0-20661 Не помогло. ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 12:03 Роман Гордеев, иди на хуй черт. |
Роман Гордеев 06/12/2017 11:59 |
Ну вот видишь, ради этих строк стоило 2 страницы на жизнь и окр-х жаловаться ![]() Да еще наврал, что плохо живешь - моник-то по частям м-но продать даже теперь(матрица-БП), а ты на помойку... ![]() |
Chelim 06/12/2017 18:44 |
Роман Гордеев, что не ремонтник то гондон как вы.До проверялись теперь даже кнопки не работают,ахуительные спецы Романы Гордеевы. |
Роман Гордеев 06/12/2017 20:15 |
Да эт ты с аптекой просто спутал, внимательнее к вывескам ![]() |
Chelim 06/12/2017 20:18 |
Роман Гордеев, очисть трэд от своих опусов безпонтовых черт. |
Роман Гордеев 06/12/2017 20:21 |
Потерпи манек-почистят и "без" и твои, "понтовые" ![]() |
Chelim 06/12/2017 20:23 |
Роман Гордеев, ну и и ладно пидор. |
Роман Гордеев 06/12/2017 20:33 |
Chelim, тут таких "орлов комнатных" знаешь сколько помету наоставляло? Понятно-всегда тяжело свою недалекость признавать ![]() И это...ты форум попутал, тут твои предпочтения вряд-ли будут обсуждать, мне точно не интересно. |
Chelim 06/12/2017 22:02 |
Роман Гордеев, я вас за язык не тянул. |
Роман Гордеев 06/12/2017 22:24 |
Да мне по х-ну, за что ты меня еще не тянул, технике-то по... на твои изрыганья, не осилил - умойся и иди дальше, раз не научился общаться нормально, еще один, который считает, что мир вокруг него вертится и должен к каждому "вспучиванию" его прислушиваться...эспумизан прими и думай как хоть что-то с мона поиметь, если еще мосх есть... |
Chelim 07/12/2017 02:06 |
Роман Гордеев, ) ))))) ))))))))))))))))) ТЕБЯ ВЕЛИК УЖЕ ПОИМЕЛИ. |
Роман Гордеев 07/12/2017 10:40 |
А тебя-Асус и "сц" ![]() |
Chelim 08/12/2017 16:55 |
Chelim 15/12/2017 11:23 |
В общем отремонтировали монитор,в совдеповской мастерской.Предедущий сц там на мудрил с прошивками,как мне сказали. |
