NEC AccuSync LCD22WMGX постоянный DDC/CI ON-OFF | |
| KaportsevIA 22/06/2017 12:01 |
Всем доброго времени суток!
Имеется монитор NEC AccuSync LCD22WMGX, модель ASLCD22WMGX-BK / TFT22W90PS rev 1A, дата выпуска 10/2008 В последнее время с ним начали возникать проблемы следующего рода: 1. Периодически не реагирует на кнопки управления, даже на POWER. 2. Выскакивает табличка DDC/CI OFF/ON 3. Иногда часть кнопок работает, часть нет совершенно хаотически. Может работать кнопка MENU и SOURCE, а может и не работать. Нажатие MENU может отработать с дикой задержкой до отрисовки самой менюшки Монитор разобрать пока не могу, т.к. он у меня единственный и пока хоть как-то работает. |
| gavs 22/06/2017 12:45 |
KaportsevIA, Похоже на "залипшие" кнопки (грязь, продавленная мембрана ....).
Задняя стенка снимается легко - отвинчивается нога, дальше - пара винтов и отщёлкиваются защёлки по периметру с помощью, например, пластикового шпателя, ненужной пластиковой карты, медиатора или чего-нибудь аналогичного. Плата кнопок сразу делается доступна. Для диагностики её можно отключить. Если держать монитор постоянно в дежурном режиме - кнопками вообще можно не пользоваться скачав NaviSet c сайта NEC. |
| KaportsevIA 22/06/2017 12:48 |
Кнопки это еще полбеды, я его раз настроил когда поставил, и забил на них на 9 лет.
Больше интересует вот это: 2. Выскакивает табличка DDC/CI OFF/ON При входе в меню - ее статус тоже меняется. |
| gavs 22/06/2017 12:59 |
KaportsevIA, Утечка через какую-нибудь кнопку воспринимается как нажатие. Для уменьшения количества проводов к кнопкам они замыкают на "землю" резисторы разных номиналов, проц "измеряет" сопротивление на "землю". В случае утечек у него "сносит крышу". |
| KaportsevIA 03/08/2017 18:50 |
Добрался до разборки монитора все же. Фото плат (майн, питание, кнопки).
Кнопки пищат нормально, с полтычка, да ими и не пользовались-то. ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 18:59 R004 и R002 показывают по 3,9КОм (маркировка 039), смущает R005 маркировка не ясна толи 310 толи 810 кажет - 995Ом, SMD-резюк с маркировкой "квадрат" R003 и R006 - показывают по 0.7Ом. ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 19:04 Поправочка: R004 и R002 скорее всего D39 ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 19:09 Ага... вот они. |
| KaportsevIA 03/08/2017 19:32 |
Оппа нашел похожую проблему. https://youtu.be/cL3XGah3YyY |
| gavs 03/08/2017 20:24 |
KaportsevIA,
R003 CHIP 0OHM 1/16W R006 CHIP 0OHM 1/16W R005 CHIPR 1.0KOHM +-1% 1/10W R002 CHIPR 3.9KOHM +-1% 1/10W R004 CHIPR 3.9KOHM +-1% 1/10W Отключаете клавиатуру - измеряете напряжения на pin 1, pin 2 (функциональные кнопки), pin 3 (power on) CN403. Должно быть 3.3V. Подключаете клавиатуру и производите те-же измерения. При ненажатых кнопках должны оставаться те-же самые 3.3V. |
| KaportsevIA 04/08/2017 16:49 |
Пока ограничился перепайкой всех 6-ти кнопок (лениво искать дохлую, т.к. по закону подлости она все равно окажется самой последней в поиске). Пока работает нормально, кнопки срабатывают с полтычка. Сумма ремонта - 30 руб. |
