Samsung ls23A300Bs/ci сдвинуто изо.
rafaels
22/06/2017 20:23
Привет всем. Монитор Samsung ls23A300Bs/ci сдвинуто изо на 5 мм влево. Как вернуть его в нормальное положение никак не пойму. Думал прошивка. Сдул 25x40 сравнил с http://monitor.espec.ws/section33/topic248028.html в Sam.rar оказалась идентичной. Пробовал прошить 24c08 из ROM.zip, изображение уменьшилось. Вернул старую 24c08 на место. Хотел войти в инженерное меню, может там что то есть, только не знаю как. Подскажите пожалуйста что делать. У Acerов помню решалось это прошивкой. Пробовал этим SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 обновиться, пишет прошивка новая. В http://monitor.espec.ws/section33/topic248028.htm в последнем посте пишет: в меню настроек упорядочил изо,Только я не понял как это сделать в меню, где эта команда находится. Если это SIZE&POSITION, то у меня эта команда не активная.На верху меню пишет Locked. Могу регулировать яркость, контрастность и еще некоторые функции.
rafaels
22/06/2017 20:54
Думаю может новую 25x40 приобрести и прошить в нее из Sam.rar, может с микросхемой что то не так. К стати при нажатии кнопки AUTO тоже пишет закрыто.
Роман Гордеев
23/06/2017 08:15
"AUTO тоже пишет закрыто" И если "меню" уд-ть более 15сек., тоже нет реакции? Хотя по инструкции польз-ля 5-ти дост-но.
