Не работает блок питания монитора
Дмитрий LS
25/06/2017 15:09
Добрый день, мастера) Отдали монитор XEROX XA3 17 с дефектом - при включения пропадала подсветка и не много отдавала розовым цветом. Были неисправны лампы подсветки. Заменил. Подсветка запустилась нормально. Но, я для полного успокоения решил заменить все электролитические конденсаторы на новые в инверторе. Ибо монитору все же уже 10 лет. Поменял некоторые кондеры на низкоимпедансные. Поменял все, кроме сетевого в первички. И, что я наблюдаю после замены конденсаторов... Все припаял правильно. Полярность соблюдал. Инвертор не включается. Напряжение на сетевом кондере есть 300 вольт. На ту же плату управление напряжения не подается ( 14 вольт и 5 вольт). Ни на одном конденсатору нет напряжения во вторичке. После отсоединения вилки с розетки, начинает щелкать трансформатор в первичке. И в этот момент напряжения , которое должно поступать на плату управления ( 14 вольт) с 0 подымается до 5-6 вольт. Ну, собственно кондер разряжается и транс больше не щелкает. Вроде бы ничего не упустил. Все написал.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 15:17
Видимо, срабатывает защита ШИМ - ки LD7575. High Voltage - 300 вольт на ШИМ - ку приходит. Vcc -13 Вольт( питание которое задается генератором самой же ШИМ- ки и снимается с первички транса). Если, оставить плату на пару минут включенной, писк в итоге пропадает и появляются эти 14 вольт и 5 вольт, но потом опять блок уходит защиту и все по новой.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 15:20
Сейчас включил плату, ШИМ - ка ушла в защиту, но какая то часть напряжение все же есть на колодке. Вместо 14 вольт - 5-7 вольт. Вместо 5 вольт -3 вольта. И самое интересное, напряжение не стабильное абсолютно, сильно большой разброс. от 1 до 7 скачет( это 14 вольт) , аналогично и с 5 вольт. Было бы абсолютно нормально, если конденсаторы были бы старые. Так нет ведь, я новые поставил. Не помогло.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 15:25
Напряжение, которое задает генератор ( 13 вольт) также не стабильно. От 9 до 13 вольт скачки. Повторюсь, электролитические конденсаторы менял все( кроме сетевого) и по питанию ШИМ - ки в том числе.Вообщем напряжение по всей плате не стабильное( кроме высоковольтного HV в первички). Такие дела.
disel 33
25/06/2017 15:45
привози,сделаю
Дмитрий LS
25/06/2017 15:49
Спасибо, конечно) НО, может вы сталкивались с такой проблемой?
Yuritsh
25/06/2017 15:50
Дмитрий LS, а что, трудно сделать логический вывод из своих действий, и их последствий?
Дмитрий LS писал:
С косорукими "мастерами"? Почти каждый день.
Дмитрий LS
25/06/2017 16:10
Я так понимаю , вы ошибок никогда не допускали и не допускаете , да? Раз вы с таким понтом отвечаете. Нормально ответить очень трудно...Видимо. Если вы такой спец, так помогите разобраться с поломкой. И не нужно умничать - это тут не к чему. Я для того и зашел на форму, что бы посоветоваться. И, кстати я забыл, написать БП( вернее транс в бп) до замены кондеров также пищал, но напряжения были.
Yuritsh
25/06/2017 16:30
Работало, а потом перестало работать. Проанализируй свои действия, между этими двумя событиями.
skolin
25/06/2017 16:45
Подсказка --работало, а потом перестало работать--тут что то подобие насморка или вывиха.
jonster
25/06/2017 16:53
Импеданс слишком низкий. Надо бы поднять. подмигивание
А вообще сам иногда проверяю на ЭПС вновь приобретенное "емкостное" хозяйство.
Вариант - вернуть всё взад. Тут попался девайс 2009-го года, так посмотрел ЭПС одной емкости и решил заменить, тоже типа на всякий, а новая емкость по параметрам (по прибору) хуже оказалась. Вот такие вот дела.
skolin
25/06/2017 17:11
При чем тут емкости, тебе уже все объяснили. И вообще изначально не нужно было их трогать. Правило_ Работает не лезь.
Дмитрий LS
25/06/2017 18:34
Вообщем, заработал. Но, с подсветкой и дисплеем работает через раз. После подачи питания на бп, загорается подсветка и появляется изображение и через 1 секунду все выключается. И так циклически он перезагружается.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 18:34
Подсветка исправная
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 18:41
Теперь он включается нормально. С первого раза. И на кнопку включения реагирует нормально. Ребята, понимаю. Тупые вопросы задаю. Но, этот плавающий дефект может проявится не сейчас, так через час. Я уже все все на плате проверил, что вообще возможно. Пропаял всю плату. Каждый контакт.
Дмитрий LS
25/06/2017 19:40
Вот сейчас сижу с этого монитора. Пока работает)
SASHATOD
25/06/2017 19:44
Дмитрий LS, Ну попробуй с бубном ешо возле него побегать
недовольство, огорчение
Как вы достали однодневки просители.
Лопату в зубы и рыть от забора и до заката за это денежку взять и дать мастеру за ремонт подмигивание
Ты же ни какого отношения не имеешь к ремонтному люду.
У нас нет понятия высоковольтного конденсатора у нас грят сетевая банка подмигивание
Короче ты сам внёс неисправность в аппарат вот и ищи где накосячил подмигивание улыбка
Yuritsh
25/06/2017 19:50
Очередная мусорная тема ни о чём.
Дмитрий LS
25/06/2017 20:22
Ребята, я конечно благодарю вас за "помощь". Но, мне кажется у вас через чур большая самооценка. Слишком много понтов. Если вы профи, то ведите себя адекватно, а не наезжайте сразу на человека. Как для профи вы себя ведете неадекватно. Выставляете либо свою невоспитанность на показ либо еще какую мерзкую черту вашего характера. Через эти самые наезды. Может мастера вы хорошие, но как люди сомневаюсь... Надеюсь, что я ошибаюсь. Да, я не профи. Но, я же для того на форуме и зарегистрировался, что бы набираться опыта от людей по опытнее. Я не из тех людей, которые написали один раз, из-за того, что там какая то хрень сломалась, что бы поиграть на нервах у пользователей форума, написать какую то фигню и все. Я пытаюсь разобраться, вникнуть. Может на форуме кому нибудь помогу маленьким советом. Зачем так реагировать? Я реально разобраться по лучше в устройстве хочу, опять же с вашей помощью. Что то новое узнать, а вы меня посылаете. Не прямым текстом конечно, но из большинства комментариев начиная с модератора( смысл ясен). Я бы на вашем месте снял бы корону. Мастера, мастера...Нужно оставаться человек в первую очередь. Я все. Дальше смотрите сами. Ваш подход к новым пользователям очень странный.
SASHATOD
25/06/2017 20:27
Дмитрий LS, Скажу тебе одно ты жаднючий клиент желающий за счёт мастеров поднять тело а вот куй.
Такие как ты каждый день регятся и потом их не видно и не слышно.
По теме тебе всё сказали,дерзай.
Дмитрий LS
25/06/2017 20:58
Зря, вы делаете такие выводы. Вы не правы. Я и не собираюсь ни куда исчезать. Кому смогу помогу на форуме( все, что в моих силах). И буду набираться опыта. Я не однодневка. И не клиент, а начинающий. Какой клиент? Клиенты элементарно не знают как выглядит конденсатор, не говоря уже про трансформатор или ШИМ контроллер. В принципе я больше вам ничего доказывать не собираюсь. Смысла в этом нет. Я вам про одно пишу, вы мне про другое.
SASHATOD
25/06/2017 21:20
Дмитрий LS, Добре поживём увидим.
Погоняй тело посмотри как он поведёт.
Или лит по питанию ШИМки хреновый поставил или да много или улыбка
Я же писал если было нормально то смотри шо ты накосячил подмигивание
Дмитрий LS
25/06/2017 21:52
Начало все работать после пропайки всей платы. Ибо я в тот момент уже не знал, что делать. Все проверил. Кстати, сейчас монитор уже работает 2 с половиной часа. Я его пробовал выключать с кнопки. Вообще обесточивал. Нормально. Запускается. Это странно на самом деле. Ибо 3 часа назад, он через раз нормально включался.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 21:58
После себя косяки исправлять еще тот гемор) А, вот исправлять косяки после других уже легче( их можно визуально распознать) смех
serega-64
25/06/2017 22:03
Дмитрий LS, =Но, мне кажется у вас через чур большая самооценка. Слишком много понтов.=
Этт ты себя слишком переоценил, возомнил "мастером", когда полный ноль. И "понты" этт у тебя, сначала слушай, что говорят, а уж потом ..., может быть. Прежде, ИМХО, нуно инет поюзать, почиткать принцип работы ИБП, понять что куда и от куда, а потом сюда, а то получается разговор слепого с глухонемым.
Дмитрий LS
25/06/2017 22:19
Я себя мастером пока не считаю на минуточку. Я адекватно расцениваю ситуация. В каком комментарии вы увидели во мне "понты"? Если бы я был мастером я бы не лазил по форумам и не задавал столько вопросов. А раз я здесь, следовательно можно включить вам логику. Я уже написал , зачем я зарегистрировался на форуме. Надоело повторять. На момент нашей дискуссии мне ничего и нормального не написали, что могло бы помочь. Только разглагольствуют. Да и все. Ничего по делу.
SASHATOD
25/06/2017 22:26
Дмитрий LS, Или ты по тихому сваливаешь или ты больше помощи не увидишь недовольство, огорчение
Читай темы и не задавай глупые вопросы.
Дмитрий LS писал:
Тут вы неправы клиенты сейчас знают почти всё благодаря ютубу смех смех И даже что такое БЧМ(большая чёрная микросхема)
sheva0000
26/06/2017 08:03
SASHATOD писал:
не знаю как там у Вас говорят, но банки там нет, там есть электролит, емкость, конденсатор. не веришь - https://yandex.ua/images/search?text=ctntdfz%20%2Cfyrf
хотя, да, вот банка в сети с другой )) https://a.d-cd.net/53ea3e4s-480.jpg
МихаилСергеевич
26/06/2017 08:29
а может и в правду кондеры фуфловые попались которые ты заменил..... да и хватит тут спорить.... закрывай тему.
SASHATOD
26/06/2017 20:20
sheva0000, Дааааа, скоко ты мастером проработал?
Вот у насна форуме мастера со всего бывшего союза и все знают шо такое сетевая банка.
А ты значит не знаешь, хреновато сер подшучивать, дразнить голливудская улыбка
iv-9
26/06/2017 23:11
В том и дело, что когда мастер говорит, что поменял конденсаторы, то вопросов не возникает. Когда заглянувший - хз, какие и как он туда впаял. Может К50-16 где-то нарыл и решил сэкономить. смех
sheva0000
27/06/2017 08:05
SASHATOD писал:
Достаточно поработал. Даже имею ESR метр в собственном исполнении на Atmega8 c дисплеем от Trium Mars. Бп импульсный с плавной регулировкой от 0 до 130В , ток 0-15А с дисплеем 1602. и т .д., так что давай не будем меряться пи..., конденсаторщик...
SASHATOD
27/06/2017 09:59
iv-9, Нет К50 уже не ставят а вот с кассетников китайских это да улыбка
sheva0000, Вот на ровном месте меня обозвал конденсаторщиком недовольство, огорчение
Хоть ты сам начал бухтеть за конденсатор.
А сленг мастеров нужно знать.
Ты ешо скажи шо стрингов нима в LEDах голливудская улыбка
Ну и на счёт приборов тоже кой чего имею ведь ремонтю подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Хоть это и не показатель,одному бог даёт талант а другому деньги на покупку приборов подмигивание улыбка
Всё хватит собачится и Мир, Дружба, Жвачка
А всё же признай шо ты неправ подшучивать, дразнить смех
sheva0000
27/06/2017 11:19
SASHATOD писал:
скажу - нет стрингов в LED tv, есть светодиодные линейки, планки, ..., но не стринги
Вот стринги: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стринги
хочешь узнать значение слова - набери в поисковике., ну а сленг "недомастеров" раздражает, особенно если кичиться перед другими.
Так же хочу заметить, никто не собачится. Форум для общения и помощи, и если тема оформлена по правилам, то помоги, не можешь - пройди мимо.
Лучше обрати внимание на подчеркнутые слова при написании ответа
SASHATOD
27/06/2017 11:50
sheva0000, Ты болеешь?
Выпей яду придурок недовольство, огорчение
Значит мы недомастера а ты один Дартаньян?
Корона не жмёт, полудурок недовольство, огорчение
Скажу ешо не твоё мартышка дело как я разговариваю и не тебе меня судить.
Вот жеж бывают индивидуумы и людями назвать тяжело но разговаривают.
Как так недовольство, огорчение
sheva0000
27/06/2017 12:06
Я абсолютно здоров, никого не судил, а попросил обратить внимание. Яду я не пил с 2002 года, и тебе не советую...
Да и попрошу не обобщать "недомастера" на всех, есть очень много хороших людей, которые принимают критику адекватно.
SASHATOD
27/06/2017 12:14
sheva0000, То же попрошу заметить яд не употребляю но имею маленькую пасеку.
Вот там меня пчёлки кусают и во мне стоко уже яду шо не советую стоять на пути.
Плюну и ласты склеишь подшучивать, дразнить смех
Это всё шутки да и не серьёзно а может и ....... но то шо ты не прав и не хочешь в этом признаться,ставит вопрос а мужик ли ты равнодушие
sheva0000
27/06/2017 12:26
а только мужики называют стрингами подсветку LED и конденсаторы банками? ну ну...
iv-9
27/06/2017 12:46
Не известно, с чьей подачи стало применяться слово "стринг" (string) применительно к светодиодным линейкам, но прижилось. Кстати, данное слово имеет кучу значений и относится не только к трусам. https://studyenglishwords.com/words/string. Одно из значений - "вереница, ряд чего либо", тех же LED. Так что имеет право на существование в нашем сленге.
Реже, хотя и точнее по значению, применяется слово "стрип" (strip) - длинный узкий кусок; полоса; лента; полоска (например, strip of board - планка). https://studyenglishwords.com/words/strip. Кстати, иностранцы применяют именно это слово применительно к светодиодным лентам, линейкам. В том числе и на Али.
"Стрипы" как-то не звучит, то ли дело "стринги", как-то даже секси. Когда говоришь на ремонте "я Вам сейчас стринги поменяю". смех классно!
Кстати, насчет сетевой банки - обычное название в нашем сленге, применяемое по всему союзу. Применяется именно к этому конденсатору.
gavs
27/06/2017 13:17
Достаточно набрать в гугле словосочетанте "LED string" чтобы увидеть что этот термин очень часто употребимый. "Калек" с английского используется множество, хотябы потому что они как правило короче, например если сравнить "вайдовый" и "широкоформатный". Кстати, в англоязычной терминологии во всю используются "кальки" с японского - "mura" значительно короче чем "пятно с нерезкими краями".
При общении с заказчиками "базар" лучше "фильтровать" во избежание.... Вспоминаю случай, когда без всякой задней мысли тётеньке предложили "сделать выкидыш через задницу", у той началась истерика....
sheva0000
28/06/2017 08:51
gavs, ну посмотрел, скажу что очень не часто употребим... а вот "LED линейка" куда больше используется.
Primary
28/06/2017 10:11
Вот поэтому этот форум потихому и скатывается в никуда, а влабс аккумулирует народ и контент.
Сначала тса запиннали почти ни за что. Потом попинали еще раз уже коллективно. Потом сидя на кортах над помятым телом пара местных решили на пальцах выяснить кто по району правильнее базарит. зшбсь
Yuritsh
28/06/2017 11:53
классно! смех
sheva0000
28/06/2017 12:50
Primary, так и я о том же. зачем тролить , пусть даже жадного клиента. Пусть заполнит тему по правилам, а потом можешь по сути помочь. Если не можешь, пройди мимо...
blek1
28/06/2017 15:44
Primary писал:
Ты такой умный и добрый?
Думаешь все недодумали и недоделали-низачто на парня напали?
У меня в деревне редко случаются ремонты.
Но я каждый раз хапаю хитрозадых!
Один со сваркой Кёлнер(косой полу-мост)-возил в Кулунду-зарядили или отказали.
Два раза ко мне прибегал-Толян припояй транзистор-я купил за 250 рублей.Говорю ему-бахнет(не будет работать)-он да припояй.
Припоял-потом второй заход-припояй-и уже просит,А ПРОВЕРЬ ОСТАЛЬНЫЕ,МОЖЕТ ОНИ ЧЁТ НИТАК!!!
Я ему сказал-иди дома проверяй,или ремонт или никак!!!!
В итоге притащил-жопашник.
Сегодня пришли запчасти,сделал-осцилограммыц почти красивы.
ТГР востановил(разбили ферит)-мелачовку заменил на закрытие .
Вот этому ДЕЯТЕЛЮ стоило выпендриваться с ремонтом?
Или купил бы новый или на ремонт и не ЖОПСЯ!
А такие,как ты им надежду подают и у нас деньги отбирают!
бяка
Primary
28/06/2017 16:24
blek1, у меня тоже хватает и хитрожопых и шибко умных. Это не значит что каждого встречного поперечного надо с полоборота клеймить и плевать свысока.
Форум на то и форум - хочешь помогать помогаешь, не хочешь - идешь мимо темы. А не так что в темах 2-3 ответа по делу и 10-15 о том "кто это у нас шибко умный и жадный сюда пожаловал"
А тыкать и хамить не надо, оно показывает кто есть кто.
blek1
28/06/2017 16:25
Primary,
Вот мне вот лично нассать на этого автора темы.
Ты думаешь форум без него помрёт?Сколько вас таких было?
Несколько дней назад приносят ОРИОН телевизор.
Толя-там с гнездом,что-то посмотри.
Говорю-стой,сейчас крышку сниму и пропаяю-300 руб.,и заберёшь.
Он-да там то синим показывает,то зелёным,и кнопочка НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!
В итоге-оставил-там не включайка полная!!!
И залитее зелёным после реанимации цветом-востановил.
И починил всё поломанное и почистил и пропылесосил.
И цену назвал и они чуть в обмарок не упали от 800 рублей за ремонт!!!!
Она -баба эта припевала,когда телек принесли-он мне как родной!!!!
Primary
28/06/2017 16:44
У нас за кинескопки 700 минимальная такса. Цена озвучивается в момент выдачи квитанции. И клиент либо доволен либо забирает. Никаких проблем.
По тсу. У меня коллега тут как то писал на форуме. Запиннали-загрызли реккаподобными речами. Плюнул живет на ауднет. А голова и знания - сам у него учусь. Вот и думайте
SASHATOD
28/06/2017 19:14
Ну тогда господа правильные мастера как грится и карты вам в руки равнодушие
Давайте клиентам ремонтите аппараты подмигивание
blek1
28/06/2017 19:36
Primary писал:
Ещё раз повтаряю-ССАЛ Я НА ТВОИХ И СВОИХ ЖМОТОКЛИЕНТОВ!!!!
За 700=51 диагональ.
В лёгком варианте и в хорошем настроении-хахахахах
Primary
28/06/2017 20:32
blek1, однозначно пора посетить уролога, сейчас медицина далеко пошла и инурез лечится.
Повторюсь.
Primary писал:
blek1
28/06/2017 21:33
Primary писал:
Повторюсь.
Primary писал:
Тоесть тебе прописан НЕГР-Хочешь-сосёшь,не хочешь-сосёшь.
Вообше иди мимо?
Так понял?
sms.collect
05/07/2017 15:46
сколько тестостерона в теме)))
jonster
22/07/2017 17:14
Дмитрий LS писал:
Я себя мастером пока не считаю на минуточку...
Ага, все бросили свою работу и начали поднимать Ваше Вами убитое устройство. Так?
Тут есть один момент - дилетант может замотать любой девайс (аксиома). И потом "...неуч может задать столько вопросов, что и 100...". подмигивание
Duero
25/07/2017 02:14
Охереть просто сколько тут быдла возомнившего себя богами... Да пусть ваши ручки беленькие не болят никогда. Боятся они что их работу отберут... Да имел я ввиду таких мастеров. Такое быдло видно за километр.. Стоит за дверь зайти в ремонт к такому быдло-мастеру. Да как только рот откроет уже разворачиваешься и уходишь. Именно по этому люди сами пытаются по форумам искать. Из-за таких вы...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 02:14
Мудаки.. Человек может и накосячил не мало.. Но спросил по нормальному.. А вы его гавном поливать.. ВОТ самый главный признак быдла..
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 02:18
Может и знания в данной области у тутошних ГОВНО-БОГОВ и есть... Но именно то как вы грязью поливаете новичков и показывает какое вы БЫДЛО..
Тоже на днях зарегился тут.. Естественно не смог грамотно описать ситуацию.. И естественно для данного форума меня облили говном до немогу.. Еще не видел ни одного форума где вот так относились бы к новичкам..
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 02:19
Именно кучка моральных уродов возомнивших себя богами так как знают больше остальных..
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 02:20
ТС, очень сильно извеняюсь за такой офф топ.. Но как писал выше - тоже столкнулся с такой хренью..
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 02:27
И как по мне SASHATOD самый главный ГОМОСЕК тут.. Только и знает как говном поливать.. ХУЙЛО ПЛЮШЕВОЕ...
jonster
02/08/2017 19:21
Duero писал:
Ну ты же приперся сюда, как "светоч" и покачал права.
Только это не балаган для залётных - за что боролся, на то... подмигивание
