«Samsung943NWX пропадают синхроимпульсы с системника.» | |
| водник1953 05/07/2017 14:11 |
В качестве эпиграфа:
«Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка великого семейства двигателей унутреннего изгорания! Да отсохнет его карбюратор во веки веков!» Samsung943NWX LS19MYNKFNA/EN MY19HMES920984P Неисправность,как в случае с Q110;Q111 когда c 1,8 в.проблемы,т.е.при подаче сигнала с компа чёрный экран.Но здесь с 1,8 всё в порядке (стоит стабилизатор).Неисправность нашёл довольно быстро - пробиты стабилитроны по pin13 (H-SYNC) и pin14 (V-SYNC).Выпаял с одной из плат,маркировка не та,но стоят там же.Всё поехало.Собрал моник и поставил на прогон.Так вот...,периодически (может и раз в час,а может и раза три подряд) на секунду экран становится чёрным,но тут же восстанавливается.Причём это не подсветка гаснет,а пропадают синхроимпульсы.Особливо часто это наблюдается если выйти в меню.Экран чёрнеет на секунду,затем появляется изображение рабочего стола,но уже без менюшки.Но и это не всегда происходит. Сейчас вот 1,5 часа отработал и только один сбой. |
| SASHATOD 05/07/2017 14:23 |
водник1953, Ну так там стабилитроны идут как защитные и поставишь ты 5.1 или 6.2 аппарату пофик.
А вопрос в том чем пробило стабы и не подбило ли камень. Схему не помню но сигналы идут напрямик? |
| водник1953 05/07/2017 14:53 |
Со стабилитронами всё ясно,в принципе,и без них работать должен.
А вот,чем пробило стабы...,не думаю,что в ОВД (откуда родом моник) системный блок постарался...хотя ОВД,оно есть ОВД,там всё,что угодно возможно.До проца,я так думаю,что не дошло,да и сбои далеко не регулярные,полтора часа отпахал за милую душу.Схему я тоже не помню,а посмотреть по плате не удосужился.При следующей разборке посмотрю. |
| SASHATOD 05/07/2017 15:10 |
водник1953, Таки про стабилитроны не тебе писал
Тебе про это не нужно рассказывать а вот тему будут читать вредители ну и глупых вопросов меньше будет ![]() |
| водник1953 05/07/2017 16:13 |
SASHATOD, очень похоже,что ремонт закончен."А ларчик просто открывался".Ещё разок вскрыл монитор,извлёк майну и прошёлся феном по пайке VGA разъёма и по ногам проца,хотя визуально,даже под лупой,никакого криминала заметно не было.Поставил на прогон,но всё идёт к тому,что сбоев больше не будет.Раньше они давали о себе знать троекратным морганием при подаче сигнала,и входе в меню,теперь нет. |
| SASHATOD 05/07/2017 19:26 |
водник1953, Ну то шо ты криминала не увидел лупой не значит шо холодной пайки не было ![]() |
| водник1953 06/07/2017 08:36 |
Как я и предполагал,монитор образумился и успешно прошёл прогон.
SASHATOD, ![]() |
