Samsung 932B (красный оттенок изображения)
Atom13
06/07/2017 09:46
Ребята привет! Подскажите, монитор Samsung 932B показывает изображение красным цветом. Причина однозначно в майне, потому что подключал другую, изображение показывает так как надо, но что именно барахлит в ней?
Также кнопки меню не работают, никаких действий не происходит при нажатии. Только с кнопкой питания (вкл\выкл) все в норме.
Шасси
MODEL: Pebble_19
DATE: 2006.09.01
CODE NO:BN41-00792A
Состав
Pm25LV010
gm5726-LF
Есть наклейка, на ней написано
M-PE19B9BLa
SASHATOD
06/07/2017 10:16
Atom13, Эта проблема уж обсосана до безобразия,таки погугли и найдёшь решение подмигивание
Atom13
06/07/2017 11:18
Ничего подобного в моем случае не нашел. Поэтому и написал за помощью сюда.
Единственное, что в голову приходит, это скорей всего проблемы с flash 25L1005WC.
SASHATOD
06/07/2017 12:04
Atom13, Ну шо ты гонишь недовольство, огорчение
Сделай сброс а там посмотришь улыбка
Atom13
06/07/2017 13:18
Если ты про сброс настроек на заводские через меню, то тут не получится. Кнопки меню вообще нифига не реагируют, только кнопка питания одна фурычит. Кнопка "Auto" вроде пытается что-то сделать, но только показывается квадрат без прогрессбара.
SASHATOD
06/07/2017 13:36
Atom13, Осликом по питанию,литы заметить ну и прошить,всё подмигивание
Atom13
06/07/2017 14:07
На счет прошить, когда начал разбираться, то подумал про это сразу. Программатор бы еще где надыбать. Попробую пока литы проверить и заменить, но думаю они впоряде. На другой майне нашел такой же флеш, попробую и его заменить. Может заведется.
ulyanoff1
06/07/2017 17:00
Как возможный вариант - обрыв в самом vga кабеле (проверить RGB). Потом попробуйте сделать Autocolor (кнопки не работают??). Потом уже шить.
SASHATOD
06/07/2017 19:13
ulyanoff1, Тебе шо мало того шо ТС написал шо кнопари не работают?
Как вариант высохли литы по питанию памяти и вот результат.
Но не факт много может быть причин слёта прошивки подмигивание
Это для умников шоб ересь не несли подмигивание
Primary
06/07/2017 19:38
SASHATOD, и что будет если осликом смотреть? Например
SASHATOD
06/07/2017 19:53
Primary, А ты не знаешь шо ослик показывает? голливудская улыбка
Atom13
07/07/2017 06:39
ulyanoff1, VGA в первую очередь был проверен. Он тут ни при чем. DVI вообще показывает "Квадрат Малевича". Цеплял похожую майну, с изображением и кнопками все в порядке. На выходных, по совету SASHATOD литы проверю. Ну раз есть и флэха, то заменю за одним.
