Самсунг 2243NW включается, но экран темный | |
| vyacheslav.ten 10/07/2017 13:54 |
После перепада напряжения в сети монитор включается (горит светодиод), а экран темный. При осмотре платы блока питания обнаружены 4 вспухшие емкости по 820 мкф - заменил на хорошие. Разрыв предохранителя в инверторе 4А - запаял проволочку. Пробитые транзисторные сборки STM8309 тоже заменил на исправные. После этого включил монитор - 3 секунды светился светодиод - потом погас. Снова прозвонил транзисторные сборки - пробиты. Опять заменил на исправные, но боюсь теперь включать. Уважаемые друзья что может быть еще неисправно в мониторе? |
| Lenchik 10/07/2017 14:27 |
Если все сборки заменены то включай. Это такая особенность гунсмаса, после замены конденсаторов пробивает сборки на полевых транзисторах.
Сборку оригинальную поставил? Если на транзисторы меняешь, то там одни p канальный, а одни n канальный. |
| vyacheslav.ten 10/07/2017 14:41 |
Сборки заказывал оригинальные - ждал больше недели. Просто если что не так, то заменить просто будет нечем. Спасибо! Сейчас попробую. |
| vyacheslav.ten 10/07/2017 15:20 |
Все замечательно! Собрал - работает. |
| Влад-Сумы 11/07/2017 08:51 |
vyacheslav.ten, если всё работает тему отметь как решено. |
