Acer v193w (РЕШЕНО) | |
| МаТвЕй-01 14/07/2017 11:27 |
Здравствуйте я тут новичок помогите пожалуйста с монитором
Model Acer v193w version V193wb Плата питания ILPI-077 492031400100R rev:A Плата скаллера 491381300100r Проц Realtek RTD2122L Скаллер RTD2025L Память 24С04Wi Проблема в следующем при подключении кабеля вга изображение есть но на кнопки ( плата управления) вообще не реагирует, светодиод горит синим. При отключении кабеля вга лампы горят но экран темный нет никакой заставки и так же не реагирует на кнопки (светодиод синий).При повторном подключении вга темный экран(монитор не выключаю из розетки). Выключаю из розетки и включаю сново но без кабеля вга появляется заставка Acer и вставте кабель, при этом кнопка power работает т.е без вга включается и выключается. Напряжения в блоке питания все внорме, стабилизатор на плате скаллера тоже норм 3.3 и 5 вольт, менял транзисторы q 110 и q 111 без результатов, где то читал что на RTD2025L проверятеся 17 и 19 нога должно быть 1.8 вольта, у меня они есть, перелазил кучу форумов но так и не смог найти решения, помогите пожалуйста и сильно не пинайте меня т.к новичок |
| Lenchik 14/07/2017 11:56 |
Отключите совсем кнопки и повторите опыты. |
| МаТвЕй-01 14/07/2017 12:42 |
отключил плату с кнопками, подключил кабель питания монитор включился даже никаких контактов не замыкал, при подключении вга картинка появилась при отключении так же черный экран при этом лампы горят
ДОБАВЛЕНО 14/07/2017 13:00 Проверял все транзисторы на плате скаллера тестер показывает что целые но вот в чем странность решил проверить напряжение на всех выводах транзисторов черный шуп поставил на землю а красным прикасался к каждому выводу транзистора и все показывали напряжение но были и такие транзисторы где на коллекторе или эмитре напряжение не было. |
| Lenchik 14/07/2017 13:07 |
На слет прошивки похоже. Хотя для начала можно конденсаторы по +5 вольт поменять. На плате блока питания. |
| МаТвЕй-01 14/07/2017 13:09 |
а толку менять конденсаторы если при подключении вга напряжения в норме |
| Lenchik 14/07/2017 13:29 |
Еще пульсации бывают. Осциллограф у вас есть? |
| МаТвЕй-01 14/07/2017 13:36 |
нет, думаете виной конденсаторы потеряли емкость? |
| SASHATOD 14/07/2017 13:51 |
МаТвЕй-01, Про ESR-метр слышал? |
| Lenchik 14/07/2017 13:52 |
Конденсаторы сменить проще чем перешить. Если конденсаторы не помогут, то тогда придется глубже копать. |
| МаТвЕй-01 14/07/2017 13:53 |
слышал только у меня его нет, поменяю конденсаторы отпишусь спс |
| МаТвЕй-01 15/07/2017 14:21 |
замена конденсаторов не помогла что в бп что на майне поменял такая же проблема, заметил что стабизатор на 5 и 3.3 вольта и RTD2025L сильно греются так и должно быть или нет? |
| МаТвЕй-01 15/07/2017 18:04 |
Всем спасибо проблема решилась прошивкой 24С04Wi монитор стал реагировать на кнопки и при выдергивании появляется надпись проверьте вга |
