ЖК монитор LG W2242T вертикальные и горизонтальные полосы | |
| Lizard19 14/07/2017 12:12 |
Доброго дня.
Возникла проблема с монитором как на видео https://youtu.be/l2v7J3785Cw?t=42. Матрица LM220WE1-TLE1. После визуального осмотра T-CON поврежденных элементов и перегретых участков на плате не выявлено. Замерил напряжения на точках: VDD- 12,2 В VGH- 31,2 В VGL- минус 5,2 В VIN- 4,9 В VCC- 3,3 В Пульсации померить нечем, к сожалению. Далее подкинул бп и скалер от 19" LG - результат такой же. В соседних темах прочитал, что мб проблема в преобразователе MAX17077a. По даташиту вроде на 1й ноге должно быть напряжения 3,3 В, у меня 0,9 В. Места приклеивания шлейфа матрицы к плате пошевелил - ничего. Пока не проверял качество приклеивания шлейфа к стеклу матрицы. Стоит дальше разбирать или проблема в преобразователе, если все правильно понял? |
| Роман Гордеев 14/07/2017 16:17 |
У подобных LG-шек часто виновники на плате матрицы находятся, кто как борется - прогрев/локализация участка с последующей заменой smd-x кондеров с доноров и т.п. Крайне желательно иметь п/станцию и опыт, чтобы не попасть на замену матрицы. Подкинуть др.матрицу или эту на др. мон. - много вопросов бы отпало... |
| Влад-Сумы 14/07/2017 20:15 |
Lizard19, попробуй подкинуть матрицу. |
| Lizard19 23/08/2017 23:27 |
Доброго времени суток!
Подкидывал матрицу от LG 19" - все работает. Раздобыл осциллограф и замерил на точках Vsw и Vcomc такое. Vsw идет на 41 и 42 ноги MAXа. |
| Mixaaa 22/01/2020 21:11 |
Всем здравствуйте.
У меня такая же проблема! Как решили её? |
| Mixaaa 23/01/2020 13:37 |
Даже напряжение те же... мах17077 под замену? Ещё присутствует сверкающий звук на планке матрицы ( |
