Acer AL-1722 r -проблема! | |
| osdf 23/07/2017 09:55 |
Полное название модели Acer AL-1722 r
Схема-есть, выкладываю.. Проблема: Сначала вышел из строя внешний блок питания 12вольт 4.5 ампер...ладно полбеды пока ремонтировал подключил на соплях 12 вольт от компа...зацепил ногой провод -питание пропало-выпал из разьема, начал обратно втыкать и по запарке(жара 35) всадил наоборот + на - ... Вскрыл..сдох конденсатор на входе с 102 - 220 мф на 25 в и сгорела дорожка..все восстановил..включил..работает! Но! Через 1-2 минуты начинает перезагружатся циклически! Есть там на подозрении с223 и с201 ...маленько дутые, но они то в инверторе на подсветку ,причем тут перезагрузка -не понимаю! Помогите советом кто знает плиз!! |
| МаТвЕй-01 23/07/2017 20:51 |
для начала замените конденсаторы про которые вы говорили потом запустите моник без платы скаллера дальше будет видно |
| osdf 17/08/2017 13:21 |
неисправность - умер стабилизатор 5 вольт - сначало не заметил-а там через 30 сек температура выше 100! Уход в защиту ...просто и понятно..остывает врубается 10 сек -защита-цикл! ВОПРОС Закрыт..Спасибо! Сделал не я отдал таки Истииному мастеру! (сказанное цитата его обьяснения)... |
