Benq ET-0026-B Выключается | |||
| Paulnvk 03/08/2017 00:34 |
Состав:
БП: TUO8Q115B Main: E227809 Scaler: Novatek NT68667UFG Прошивка: MXIC 25L2026E Инвертор: OZ9933GN Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Неисправность следующая: монитор включается, через две-три минуты выключается(светодиод питания не горит). После этого монитор не включается вообще, даже если вытащить кабель питания из розетки. Через некоторое время всё таки его опять можно включить, но ситуация повторяется. Что было сделано: заменил все электролиты, даже на мейн плате. Затем подкинул лампу от матрицы ноутбука - монитор продержался больше шести минут, не вырубался. Я подумал, что дело в лампе. Разобрал матрицу, заменил лампу(лампу естественно подкидывал не от матрицы ноутбука). Но проблема осталась. Проверил все диоды на плате - ничего не пробито. Выпаял мосфеты AP4525GEM, проверил оба - рабочие, открываются и закрываются, как положено. Проверил предохранители и нулевые резисторы - всё в норме. Заменил оптопару - без толку. Схемы нет, распиновку разъема шлейфа подключения мейн платы и платы БП не нашёл, как проводить измерения неизвестно. Подскажите пожалуйста, какие могут быть дальнейшие действия? Заранее благодарю. |
| МаТвЕй-01 03/08/2017 06:40 |
напряжения сначала замерьте и запустите монитор без майна |
| Paulnvk 03/08/2017 11:00 |
Подскажите пожалуйста, как замерить напряжения, если нет распиновки разъема шлейфа, идущего на мейн плату? Там даже контакты не подписаны. Я новичок, подскажите пожалуйста как запустить монитор принудительно, без майн платы? |
| МаТвЕй-01 03/08/2017 11:05 |
на самой плате БП должны быть цифры напряжения лучше смотри они могут быть с обратной стороны платы БП,выставляешь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения черный щуп на землю а красным пошел по контактам
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 11:12 монитор можно по разному запустить смотря какая плата, обычно на контакт on/off подаются 3.3 вольта с отдельно блока питания |
| Paulnvk 03/08/2017 12:25 |
Неизвестно, какой это контакт. Да и смысл измерять, если незнаешь, какой должен быть номинал на определенном пине? |
| INTREPID 03/08/2017 14:26 |
| МаТвЕй-01 03/08/2017 17:05 |
ты уверен что правильно написал название бп? потому что гугл, янденкс не знают такой платы бп. Сфоткай плату БП с двух сторон |
| gavs 03/08/2017 17:55 |
На шильдике должно быть написан номер вроде: 9H.L07LB.Q8x Имеет смысл привести этот номер чтобы однозначно идентифицировать модель. Похоже на G2220HD(A) |
