Моргает Samsung 713n
kioka
14/09/2017 00:16
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема моргает Samsung 713n, на секунду появляется изображении и тут же пропадает, секунд 5 нечего, потом все по новой. Если оставить включенным на пол часа или более то включиться и потом работает. vr1 заменил на постоянный 220к, не помогло.
Влад-Сумы
14/09/2017 08:49
kioka,возьми тестер в руки и проверь напряжения на вторичке.
водник1953
14/09/2017 09:03
Влад-Сумы писал:
Вряд ли это ,что то даст.Уж если ,что то и брать в руки,так это осциллограф.А вообще то,надо бы проверить лампы подсветки матрицы.Как вариант:плохой контакт на выводах.
kioka
20/09/2017 07:48
Извиняюсь,что долго не отвечал. Старичок ожил, после замены электролитов, хотя по внешнему виду при осмотре были все норм.
