Samsung 740BF рябь при 75гц | |
| mag106 16/09/2017 23:58 |
Господа, неожиданно появилась звездная пыль на экране монитора, появляется она не сразу после включения монитора а после некоторого времени работы, пыль эта только при 75гц появляется ! куда копать что смотреть ?
фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/A3X5/irAwAvMU2 |
| МаТвЕй-01 17/09/2017 12:53 |
монитор для начала разбери посмотри как дела у тебя обстоят в блоке питания |
| mag106 19/09/2017 00:46 |
Разобрал, ничего подозрительного обнаружено небыло, у конденаторов все емкости соответствуют, трещин в пайке неыбыло, передернул все шлейфы, уже 2 дня нормально работает ! |
| Роман Гордеев 19/09/2017 13:18 |
А смысл на ЖК мониторе, да еще ветеране больше 60-ти ставить, Вас что, мерцание беспокоит?
Это на CRT свыше 75-ти старались, но и там, при превышении РЕКОМЕНДОВАННЫХ значений ч/обнов-я те "мылить" начинали (резкость ухудшалась) --------- Ну и на "закуску", раз с поисковками проблемы: "...Аналогичную неисправность можно встретить и в некоторых других линейках Samsung (например, 713/913, 740), Phillips и LG (1730). Дело в том, что в этих моделях используется процессор MICOM, у которого возникают проблемы с функционированием режимов развертки и синхронизации. Одна из причин выхода из строя этих процессоров - работа их при недокументированной частоте обновления 85 Гц или "тяжелом" для него режиме - 75 Гц. после пропайки и прогрева их работоспособность можно восстановить. Вторая проблема может оказаться в сборке самого монитора. Дело в том, что когда завод-сборщик заказывает микросхему процессора, он уже имеет готовые прошивки. зашиваемые в него. Но процессоры MICOM могут прийти другой ревизии, для которых данные прошивка не подойдет, вследствие чего потом возникнут проблемы." ---------- Так что не надо над ветераном издеваться, если хотите еще с ним пожить ![]() |
| mag106 20/09/2017 00:23 |
он уже очень давно работает на 75гц, возможно при разборке пол года назад при перепайке 1го конденцатора в блоке питания может не дозащелкнул шлейф и он отошел, после того как передернул все шлейфы проблем нет ! |
| SASHATOD 20/09/2017 01:01 |
mag106, У них немного окись и имеешь вот такую картинку.
Не токи нужно передёргивать а и ластиком аккуратно пройтись ![]() |
| Роман Гордеев 20/09/2017 08:50 |
mag106, тут уж "хозяин-барин" насчет предельного режима. В обычной работе, не играх, не вижу смысла в 75-ти, ну да ладно... |
