LG E2442T-BNA сгорел преобразователь | |
| Kbyte 20/09/2017 19:15 |
монитор LG E2442T-BNA. Был скачек напряжения и сгорел блок питания монитора и вместе с ним микросхема APW7302b (видно обгоревшую 2 ногу). Чем можно его заменить? Нашел в модеме ap34063 подойдет ли он? Или может it7602m подойдет? |
| Alex N. 20/09/2017 19:20 |
Даташит читал? |
| gavs 20/09/2017 19:25 |
Kbyte, В Гугле набираются волшебные слова "APW7302b Datasheet" и скачивается файл с расширением .pdf, содержащий справочную информацию по компоненту. Если там ничего не понятно - отнесите специалисту. |
| Kbyte 20/09/2017 19:42 |
Спасибо за помощь |
| Alex N. 20/09/2017 20:19 |
Kbyte, если прям совсем никак оригинал достать, то вот один из самых полный каталогов, открытый прям сразу на нужном разделе: http://ru.mouser.com/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Power-Management-ICs/Voltage-Regulators-Voltage-Controllers/Switching-Voltage-Regulators/_/N-6j76f/ Осталось только параметры поиска сузить по параметрам из даташита на оригинал |
| Влад-Сумы 21/09/2017 11:22 |
Kbyte, набираешь в гугле купить и выдает много предложений,удачи. |
| gavs 21/09/2017 11:55 |
Kbyte, Можно поискать аналог с помощью сервиса на RЕМОNT_АUD.NET. Но если микросхемы pin compatible, не факт что они являются полнвми аналогами - обязательно нужно изучить Datasheet. |
| Vladigit 30/06/2022 09:25 |
it7602m подойдет. По распиновке совпадает. Единственное, надо пересчитать делитель на feedback. Её напряжение FB 1,2 В. Похожа на IT76620M, на которую есть datasheet. |
