Монитор Acer AL 1716 Fs гаснет подсветка | |
| sergirk 25/09/2017 16:17 |
Всем доброго времени суток
Монитор Acer AL1716F ( версия S) БП – E59670 на MA 9626 Скалер E157925 При включении загорается экран с заставкой и через 2-4 сек. гаснет подсветка. (я подумал что все банально как в большинстве случаев). При вскрытии обнаружил вздутые литы С812 и С826, заменил. Подбросил новые лампы, и запустил, но результат тот же 2-4 сек. и гаснет подсветка. Замеры: 5В – при старте 5,75В стабильно, после ухода в защиту 5.75В стабильно On/off – при старте 3,15В стабильно, после ухода в защиту падает до 0.03В, «Яркость» - при старте 3,15В после загорания экрана падение до 2,66В после ухода в защиту снова 3,15В, Сопротивление Т501,Т502 соответственно 710Ом и 707Ом (Выпаивал) Сборки 4511 в норме При замерах после ухода в защиту не понравилось колебание на 12В был заменен С522, сейчас 13,73В при запуске потом падение до 12,28В и после ухода в защиту снова 13,73В. Может, у кого ни будь есть идеи? Прошу помощи уважаемые форумчане. |
| Евгений373 25/09/2017 16:25 |
sergirk, открой шит на микруху и посмотри, затем просто убери одну перемычку на плате. Удачи. |
| Lenchik 25/09/2017 16:32 |
Евгений373, Вы хотя бы читали что она написал? У него процессор выключает подсветку. И на +5 надо электролиты менять. У него там пульсации сверх всякой меры, а китайский тестер показывает галиматью. |
| sergirk 25/09/2017 16:41 |
Во первых не она а он. Во вторых литы по 5В заменил. В-третьих извините осциллографа нет.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 16:43 Евгений 373, можно подробнее. |
| Евгений373 25/09/2017 16:44 |
Lenchik, таки-да, упустил из виду, что гасит проц
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 16:45 sergirk, смотри, что выше написано и это, подай сигнал на вход моника. |
| sergirk 25/09/2017 17:00 |
Прошу прощения ошибочка: микруха на БП OZ9910AGN
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 17:02 Евгений 373 я правильно понял что надо снять защиту с OZ9910AGN? |
| Lenchik 25/09/2017 17:07 |
Никакую защиту снимать не надо, надо сначала добиться что бы 5 вольт на БП были правильные. Стабилизация поддерживается именно по 5 вольтам и они всегда должны быть 5 с очень маленьким отклонением. |
| sergirk 25/09/2017 17:14 |
В замерах написал что 5.75В держится ровно даже на десятую вольта не меняется. В замерах вроде написано.
Lenchik ты хочешь сказать что 0.75В лишние? ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 17:19 На сегодня всем спасибо, пора домой когти рвать. У нас уже 22:20 Завтра продолжим ![]() |
| дядя Рома 26/09/2017 02:59 |
Я бы подал питания с внешнего блока ,например АТХ (только нагрузить его по 3.3 для стабилизации) и тогда
делаеш выводы "кто виноват и что делать ?" ![]() |
| sergirk 26/09/2017 04:24 |
дядя Рома, И что это примерно должно дать? В замерах я написал что 5В и 12В стабильны. |
| Lenchik 26/09/2017 06:03 |
sergirk, Не дано вам это. Чем ни будь другим займитесь. |
| водник1953 26/09/2017 08:41 |
sergirk, ну коль уж решили самостоятельно отремонтировать,то начните с начала:
1.Извлеките из монитора плату БП/инвертор (всё остальное отложите в сторону); 2.Подключите внешние лампы подсветки (я так понял,что они у Вас есть в наличии); 3.Поставьте резистор в несколько ком между +5 в. и On/Off; 4.Подключите плату к сети 220 в.; 5.Напишите,как ведут себя лампы. |
| Lenchik 26/09/2017 08:43 |
водник1953, У него если тестер не врет, то +5 завышено. Рано ему еще лампы включать.
Это просто случайный человек ремонтом занялся. |
| sergirk 26/09/2017 16:14 |
Прошу прошение за тупняк в предыдущем сообщении (мысли не о том были). Не спорю опыта не много, но он есть. Для особо одаренных посетителей, которые не помогают, а пытаются посоветовать «чем-нибудь другим позаниматься» идите и занимайтесь …….. водник1953 спасибо за подробности, но дядя Рома мне написал тоже самое. Проверю завтра, сегодня МФУ надо выдать. Тяжело бывает 6 моников в ремонте + техника
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 16:15 и начальник то делай этот то тот. ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 16:16 Lenchik, идите учите как открывать моники, подкидывать лампы и т. д. |
| SASHATOD 26/09/2017 17:17 |
sergirk, Юноша а шо пыхтим борзометр зашкаливает
Таки пока наблюдаем то ты все проблемы пытаешься решить с помощью сайта. И ты бушь указывать Lenchik, куда ему идти и шо делать. Хлопчик негоже плевать в колодезь и не таких посылали в пешее эротическое путешествие
А то шо водник1953, сама доброта так этого у него не отнять
Ну и профиль заполни не бомж надеюсь ![]() |
| непоседа 26/09/2017 17:49 |
Так их так Сань,пришел чтоб помогли а сам волком смотрит и язык чешет о клавиатуру. |
| SASHATOD 26/09/2017 18:23 |
непоседа, Привет уважаемый.
Не волк он а овца. А доживёт до твоих годков тогда мож и будет волком ![]() |
| sergirk 29/09/2017 16:22 |
водник1953, Добрый вечер. Добрался я вновь до моника. Подкинул 3,05В на off/on, результат 0, лампы гаснут на 5-6 сек. |
| водник1953 29/09/2017 16:31 |
Почитайте http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 и разбирайтесь с инвертором.А.что бы не грешить на БП,запитайте плату от внешнего источника,например,БП системника. |
| sergirk 29/09/2017 16:47 |
водник1953, Ссылка не открывается
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 16:47 Завтра попробую. |
