Samsung S19A100N, уменьшение яркости подсветки
chesha
28/09/2017 12:30
Samsung S19A100N
Board:BN41-01726B
Процессор: Magic Color SE1059LHML-NT
Родная линейка светодиодов, светила фиолетовым цветом. Перепаял светодиоды с китайской линейки. Цвет свечения белый.На светодиоды приходит по 3.5 Вольт, соответственно быстрый нагрев светодиодов. Увеличение сопротивления резистора на истоке ключа AP9997GH приводит к морганию светодиодов.
Alex N.
28/09/2017 12:39
Резистор на истоке отвечает за измерение тока, а не за его ограничение. Контроллер видит превышение из-за другого номинала и ритмично уходит в защиту. См. даташит на контроллер, есть ли у него возможность задать другой уровень регулирования по току.
SASHATOD
28/09/2017 12:50
chesha, Какие стояли светики шо поставил? какой резистор стоял шо поставил?
Куй тебя поймёшь.
Ты понимаешь если ты ток ограничишь то на яркости это практически не отобразится.
Так всё по порядку тебе яркость ограничить или ток?
Alex N.
28/09/2017 13:23
SASHATOD, ему нужно уменьшить ток, чтобы снизить нагрев.
Ну и так, к слову, P=UI.
SASHATOD
28/09/2017 13:31
Alex N., А в шапке шо он написал улыбка
То шо ему нужно я понял, но он сам не знает какие светики поставил.
Он делать пытается но как оно работает не понимает.
chesha, Читай просвещайся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
Alex N.
28/09/2017 13:35
Да это можно в двух словах объяснить: драйвер (контроллер) регулирует напряжение, подстраивая ток в цепи светодиодов под запрограммированный обвязкой (или жестко вшитый в него), а яркость регулируется с "земляной" стороны процентом заполнения скважности.
Евгений373
28/09/2017 19:11
С какого донора брались диоды? Фотки давай.
